Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Проблема с МКПП
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 16:50
З нами з: 24 травня 2010, 17:08
Проблема такая,появился при движении шум в коробке точнее какойто глухой трескот/стук.Когда стоишь звуков нет,только при езде....!
Сегодня поддомкратил морду,включил передачу(что б колеса начали крутится)звук идет где то в районе флянцев полуосей/дефференциала.
Что это может быть???
Спасибо!
VW Golf 2 GTI Motorsport 85 год,2.0 2Е
 Тема повідомлення: Re: Проблема с МКПП
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 07:30
З нами з: 01 березня 2011, 23:09
ну для начала нужно убедится что это звук идёт с коробки а не с внутренних гранат.........в любом раскладе если не в ганатах проблемм,то снимать и раскрывать коробку ознозначно!!! и как правило КПП делается один раз и на долго...а звуки могут быть там от чего угодно,от подшибников умерших,чёт могло попасть под главную пару или диф ---и так можно перечислять очень долго, причин масса,в любом случае рано или поздно это вылезет наружу :mrgreen: ................если не сталкивался с КПП в разборе,советую обратится к специалисту,там куча нюансов!!!
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 09:30
Спасибо!
Если есть лишняя, вернее, свободная 1000 грн., то можешь начать со ШРУСов. Если повезет, то избавишься от треска.
В любом случае, хоть проведешь дефектовку ШРУСов.
Поездки к "мастерам" ни к чему не приведут. Будут менять все по очереди, пока не наткнутся на причину треска. Первый их диагноз будет - замена ШРУСов.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 10:24
Спасибо!
шрусы менял тисяч 25 назад...)
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 10:30
Спасибо!
Все?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 10:35
Спасибо!
Все?
поетому думаю что ето коробка...!
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 17:33
Капец... аналогичная тема началась неделю назад. Сперва косил на ступичный подшипник... вывесив колёса, услышал шум в области КПП. Хотелось бы, чтобы это было дело не в ней. Как "звучит" внутренний шрус? Это более хруст, нежели жужжание? Должен реагировать на смену нагрузки?
Шум созвучен с оборотами колёс. На двигатель, сцепление, изменение направления движения не реагирует. Слышен начиная с 30кмч и далее. Пробег порядка 350тыр. Настала пора умирания подшипников КПП? Хотя бы понять какая группа затронута... вторичный вал? Снимать смотреть? А если не видно будет? Вопросы вобщим...
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 17:37
а у мееня на сцепление реагирует...еще больше становиться слышно звук...и особенно слышно когда на скорости не выключая передачу пускаешь газ и просто катишься.!!!
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 22:53
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
не хочу плодить темы,подскажите как проверить уровень масла в кпп (мотор 1,3 4-х ступка ) думал сверху щуп оказалось,что это просто пробка...??
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 08:55
Проверка уровня масла в ручной КПП
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2012, 01:25
Все поиски шума привели к КПП (020). Была вскрыта. Браканули 2 подшипника вторичного вала. Образовались раковины на внешней обойме.
Теперь их ищу + ремкомплект КПП (прокладки, сальники, заглушки фланцев, стопорные кольца)
Попутно "разобрался" выжимной - под замену. Ну и свежее масло. Надеюсь поможет.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2012, 15:57
Отпишитесь о результатах
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2012, 16:13
ЗЧ едут до конца недели. Буду складывать. Посмотрим...
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2012, 16:16
Недавно проехался без музыки и на скорости порядка 40 км\ч смутил гул, которого раньше не было. Самые плохие предположения....
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2012, 13:28
У меня 5КПП 020
Думаю будет полезной инфо по ссылке
хотя как часто бывает, сам я нашёл её в самом конце... искал в элкатсе всё сначала.
