Сьогодні: 22 листопада 2026, 09:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 67 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Гольф 3 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2007, 16:40
Хачю шота сделать со своим мотором! 90 сил маловато, ежжу на газу но и на бенз переключяюсь чясто! кто што посоветует? многие говорят што легче и дешевле заменить матор к примеру на 2Е, хз, просто надо много чево минять и выбрасывать, а хотелось бы не так глобально. может кинуть вал другой.... кто шо думает ?
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2007, 16:45
Гольфист до костей мозга
Езди на бензине :lol: :lol: :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2007, 16:50
Можно еще Одновременно поменять масло, свечи, бегунок, крышку
трамблера, провода, возд фильтр, топливный фильтр, промыть
нжектор, поменять масло в коробке, залить 98-го бензина, викинуть
задние сидухи с запаской, ковром домкратом и прочим мусором
И БУДЕТ ТЕБЕ ЩАСТИЕ! :lol: :lol: :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2007, 17:12
То всё понятно, но часть уже и так поменял, хочю просто добавить сил! :twisted:
POLO mk3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2007, 17:36
Вентовод
З нами з: 03 червня 2007, 20:16
У меня такой же мотор.
Если чтото делать и так это менять мотор либо на 16V либо на 1.8T.
Но надо готовить минимум пару кусков уе...
Другое чтото делать с этим мотором деньги на ветер...
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2007, 17:43
1,8 Т сразу в лес, нах такие переделки, мне на этой машине по городу соватся а не на драге учяствовать!!!
9А сильно сложный, много мароки, лучше 2Е, но может реальней тюних старого :?
POLO mk3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2007, 17:49
Если чесно, то сам много думал о том, что можно замутить, чтоб ехал лучше. Думал и про валы и про другой коленвал с шатунами и поршнями, и про то, шоб моно на полный поменять, и про выпускную систему и т.д и т.д...
И в конце концов пришел к выводу, что соотношение довыжатых пони из моего двигателя к затресеным на это Таньга - не имеет смысла.
Тоесть того что ты вложишь в этот мотор, чтоб снять с него 130-150 кобыл вполне хватит на замену на 150-сильный 2.0 16В, или на ВР6. Так что нема понту.
Поросто держи мотор в хорошем состоянии, чтоб он выдавал, хотябы те понни, которые заявлены производителем
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2007, 22:01
Вентовод
:) 1.8Т это не переделка а замена мотора...И 150 получиных сил для драга ой как мало, а вот для себя в самый раз.
Как по мне то менять 1.8mi на 2.0Е шило на мыло...
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2007, 10:18
1.8т в Г3, как раз переделка! Сильно дофига всего менять надо...
Однако, если уже менять двигатель то на техническои более совершенный, с хорошим потенциалом. Если уже переделывать на 1.8т, то стоит поискать версию помощней, в идеале 235 сильный от ауди ТТ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2007, 15:02
А переделывать всё под капотом ненада??? это ж пол машины раскидать придёца!!! и кто это сможет сделать, лично я нет! а по электрике шо??? дурдом!!!!!! :shock:
POLO mk3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2007, 16:05
Вентовод
Да это все понятно...меняеться все от проводки и до...
Ну так это не только при установке 1.8Т так.При установке ABF работы не меньше...
Речь не об этом...А о том что менять 1.8mi на 2.0Е как по мне не стоит того-затрата денег и отдача полученных сил...
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2007, 17:06
Дык менять свой с доплатой, уже денёг меньше, а ехать будет чють быстрее 8)
POLO mk3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2007, 20:08
Вентовод
Попробуй расскажешь 8)
На самом деле если менять на мощный двигатель типа 16-ти клапанника надо переделывать и подвеску...Но самое главное это тормоза...
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2007, 22:04
З нами з: 08 вересня 2007, 12:44
Код мотора: 3G 1,8
Если менять мотор, то готовь бабулины:
мотор 9А с навесным и проводкой-примерно уёв 800 (лучше сразу перебрать, но можно и так подкинуть)
к этому прибавь установку, ещё около 200$
сколько выпуск будет стоить незнаю
тормоза можно взять хорошие на разборке, комплект передних 256 обойдётся около 80$
сколько стоить будут диски на зад я незнаю, а вот супорта довольно дорогие 38 с пассата стоят по 50 за каждый.
А особого смысла замены на 2Е честно говоря не вижу.
Думаи, решай :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2007, 00:39
Вентовод
ABS до
http://www.youtube.com/watch?v=j3mLf44nb-M
ABS после
http://www.youtube.com/watch?v=1Tdz7vSI6To
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
