Сьогодні: 17 листопада 2026, 06:25
 Тема повідомлення: Гул на скорости 57-58 км/ч...
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 16:14
Вопрос такой.
Гудит (или воет…?!) на вышеуказанной скорости.
Гудит и на передаче (на любой) и на нейтралке.
Заменены задние подшипники, поменяно масло в коробке.
Воет вроде спереди.
Может коробка сама от старости уже воет???
Или подшипник передний???
Как его кстати по- правильному проверить?
Подскажите...
 Тема повідомлення: Re: Гул на скорости 57-58 км/ч...
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 16:42
Код мотора: AFP 2,8
поддонкрать для начала, и попробуй на шат колесо и крутони послушай.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 22:34
Думаю резина воет, если только на этой скорости....
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 23:35
У меня аналогичная ситуация. Только я поменял передние подшипники, когда начали гудеть. Задние не разболтанные. Мастера сказали, что задние менять не надо. Гул после замены так и не ушёл. Хочу попробовать сделать развал. Может вылечится этим средством...
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 07:47
А на скорости 59-60 км/ч гудит?
Даже на скорости 61-62 км/ч гудит!! После сотни уже не слышно.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 10:21
[quote="Chupakabra85"]Вопрос такой.
Воет вроде спереди.
Поддомкратить два передних и заведи мотор включи передачу разгони на нужную скорость, если шум уйдет - резина, если нет, то по очереди сначала одно колесо опусти и разгони машину на нужную скорость, и потом это подыми опусти другое
и сделай тоже самое. Только аккуратно, машина на домкрате всетаки, чтоб не уехала....
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 11:41
Код мотора: RV 1,8
а если руль немного поворачивать гул исчезает?
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 11:54
Не обращал внимание.
Надо вырваться на развал, проверить. Тоже думаю, что резина начала шуметь. А просто так она шуметь не начнёт...
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
Год выпуска:: 2009
Резина!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 21:27
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Щоб не створювати нову тему напишу тут. В мене та сама проблема, тільки при повороті ліворуч гул пропадає,
а при повороті праворуч стає сильнішим. Що це може бути?
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 22:11
Vova, подшипник под замену, а еще проверь люфт колеса.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 00:03
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
Тут кто-то поднимал вопрос про резину, которая таким образом обозначает допустимый предел скорости в городе. 57-63 гудит-напоминает, что пора притормозить. потом шумовой барьер проходит. Че за резинка?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 20:52
Сделал развал-схождение. Гул не прошёл.
Для sokered: резина Fulda ecocontrol.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 23:13
З нами з: 08 квітня 2009, 10:10
Резонанс резины. Появляется от плохих дорог и хороших ям. Поменяй с одной стороны перед на зад, зад на перед и исчезнет резонанс.
Гольф-3, !.8моно,93г.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 07:57
Код мотора: RV 1,8
левый подшипник под замену!
сам недавно с этим столкнулся, купил новый, немецкий(забыл название)
в комплекте была смазка я ее не использовал, поставил так
через пару дней опять появился гул.
я так понял что надо было снять пыльник и запихать туда смазку :evil:
MK2 TORNADOROT-SOLD
