Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Нет искры
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 12:53
З нами з: 25 липня 2009, 15:44
Помогите =(
Ехал по дороге... Нажимаю на газ, пропадает тяга... Через пару сек машина глохнет. Заводить, стартер в холостую крутит двигатель..... Просмотрел все понял нет искры. Поменял катушку искра не появилась.... Поменял коммутатор искры нету.... Датчик ХХ и трамблер относительно новый... Что может быть еще? И где искать проблему???? Всю проводку перерывать не очень охота.... И машинка срочно надо=( Машина Гольф2 87 год карбюратор.... 1.3...
Возможно подсунули катушку хреновую...Как проверить её???? На центр. ВВ провод искра не подается...
Golf II 1.3
 Тема повідомлення: Re: Нет искры
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 13:11
с замка на катушку не идет плюс ,самое первое ,кинь плюс с аккума
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 13:35
Сейчас попробую... Отпишусь
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 13:52
И так... Кинул провод у меня зажигание включилось само...... Но искры нету..... Должно зажигание вкл????
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 14:07
должно,нет искры с центрального провода ?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 14:19
Нет искры нету.....
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 14:20
Попробую тестером просмотреть катушку нашел только-что детальное описание как ..... Отпишу что получиться...
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 14:33
коммутатор и катушка ,ну и питание на катушку - ищи
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 14:44
дачик холла, не?
У меня как то раз развалился бегунок и искрой пробило дачик холла. Искры после этого небыло.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 15:25
З нами з: 16 травня 2010, 13:43
Может у тя ремень ГРМ порвался???
Golf 2 1.3
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 18:38
....Протестил все.... Кроме датчика.... Катушка работает, коммутатор рабочий... Как протестить датчик? Проводку прозвонил все ок.
"ГРМ" =))))))) норм =)
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 21:35
Масса есть ?
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 00:00
Масса есть... Гришу на датчик хола....... Больше вариантов не вижу....
Golf II 1.3
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 00:02
Проверь разъем датчика холла, может контакта нет.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 00:07
Нет искры-отсоединяем от датчика разъём (при включенном зажигании) и любым проводом замыкаем-размыкаем СРЕДНИЙ контакт на "массу".
Искра появилась-неисправен датчик.
Нет-искать дальше.
