Сьогодні: 25 листопада 2026, 02:10
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 22:24
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
Вчера утром открываю капот и вижу вся задняя стенка движка в масле. Поискал-сочится из под сапуна, который на крышке установлен. Дизелисты, кто сталкивался, там что, прокладки под сапуном одноразовые? А то когда менял ремни\ролики и в т.ч. прокладку клапанной крышки-сапун снимался. Или там в нем какая сеточка установлена, которая могла забиться?
Опис файлу: виновника обвел...
dvigatel_aaz_vw_golf_iii_passat_b3_b4_19_td_gtd_0.jpg [ 54.55 Кіб | Переглянуто 5155 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 08:35
Вот моя схожая проблема viewtopic.php?f=40&t=47724
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 13:14
Код мотора: AAM 1,8
ну ты не пугай так сразу :shock: так и поседеть не долго....
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 15:15
Код мотора: AAM 1,8
Пока что вскрытие и осмотр места преступления показал, что сочится где-то в местах соединения редукционного клапана, крышки головки и патрубка, что идет к воздуховоду (левого). На патрубке явная выработка. Возникли следующие вопросы:
1. ГЛАВНЫЙ. Как проверить на работоспособность редукционный клапан. Новье только оригинал, хотя на моем написано Манн. Стоит аж 300 денех. Без уверенности, что он виновник-не хочется.
2. Как должен крепиться хомут на левом патрубке? Должен он захватывать ушко крышки ГБЦ или нет?
3. Меняется ли трубка на месте посадки редукционного клапана в крышку ГБЦ. А то сам клапан одевается-снимается подозрительно легко...
Пока поменял хомуты, протер-катаюсь, хочу смотреть откуда именно гонит масло.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 12:55
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
по пункту 3 - да, меняется VAG 028 103 500 или куча дешёвых аналогов.
менял себе, была похожая болячка
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 12:58
по пункту 2: оригинал - да, небюджетно
но есть аналоги по более приемлемым ценам: Hans Pries 111 562 или Jp Group 129048002
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 14:05
Код мотора: AAM 1,8
sensei, спасибо тебе огромное! s3: че-то я эту прокладку проглядел...) закажу.
а насчет клапана ну не испытываю я доверия к топранам и пр. Тем более что у меня ЖП стоит чуть ли не дороже оригинала s5:
Пока поменял хомуты на патрубках-смотрю как оно себя поведет.
А уточнить как крепится патрубок, что идет к воздуховоду "хомутом за ушко" или "хомутом поверх ушка" было бы не плохо.... :?:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 20:33
Код мотора: AAM 1,8
Ну пока вроде проблема течи масла из-под сапуна устранена. Однако задний правый угол двигателя по-прежнему в масле... Если бы не дожди-покопался бы подробнее...
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 17:25
не парься особо по поводу угла двигателя в масле. Старый дизель - это ТРАКТОР, масло будет подтекать где-то по-любому. Виной всему - картерные газы, давление которых с годами увеличивается, следствием чего будут небольшие подтеки там, где слабина в уплотнениях. У меня тоже задний правый угол влажный, но приэтом расход масла 1л/8тыс. км. Идеальный старый дизель, сухой и чистенький - вот это должно вызывать тревогу )))))).
Следи за уровнем масла, и если после стоянки капель (луж) масла под машиной нету - забей и радуйся. Ну тряпочкой протирай двиг как вариант раз в месяц и не мешай технике работать.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 17:35
Код мотора: AEX 1,4
І чому саме тривожитись що з ним не так?
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 17:41
З нами з: 12 листопада 2009, 16:51
Код мотора: 1V 1,6
ДА у меня схожая проблема, только с под клапанной крышки течь. И это все после капиталки! :(
Сказали, что менять крышку. Но уровень стоит от залива до залива, немного все в масле, за-то не ржавеет :)))
Vento 1.9D Atlanta 94г.в. "Black Wind"
ВАЗ 21011 "Копеечка"
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=62196
