Сьогодні: 18 листопада 2026, 06:52
 Тема повідомлення: Замена тормозов
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 21:03
На середину зимы планирую поставить машину на полную замену тормозов.
Сейчас стоят 239 впереди и барабаны сзади. ГТЦ уже заменен на 22.2 мм.
Планирую 280 впереди и 226 сзади.
Тем по замене достаточно, но у меня возникло несколько уточняющих вопросов.
1. Оставлять 4*100 или переходить 5*100(диски все равно новые - сейчас у меня 14")? Сзади все решается покупкой нужного тормозного диска, а его я в любом случае куплю новым, то все упирается в перед. Но и тут в любом случае меняется поворотный кулак. Все отличие в том, что придется менять еще и рычаг подвески и шаровую (на 5-ти болтовке она "косая"). ШРУС как я понимаю мне все равно менять.
2. Стоит ли искать заднюю дисковую балку со стабилизатором, или забить и просто поменять цапфы на своей?
3. Насколько сложно найти 15" диски, которые без проблем станут на 280 тормоза?
Я все правильно понимаю?
П.С. Я сейчас занимаюсь детальной проработкой теоретической части. Поэтому детали пока можно не предлагать. Можете это делать где-то с декабря - когда я точно определюсь, что делать.
Golf III, '93 1,8 ABS
 Тема повідомлення: Re: Замена тормозов
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 00:46
1. Тебе решать. Для пятиболтовки менять рычаги, кулаки, шаровые, шрусы, возможно и стабилизатор со стойками (смотря какие будут рычаги - пассат или Гольф). Это обмусоливалось многократно
2. Смотря чего ты хочешь. Задний стаб эффект дает.
3. Любой оригинал.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 09:38
3. Любой оригинал.
1. Для четырехболтовки мне все равно менять кулаки и шрусы. По поводу рычагов/стабилизатора знаю - из твоего же отчета на другом форуме. Из него же и по поводу ощущений по поводу перехода на 5-ти болтовку.
2. Тогда скорее всего буду искать со стабом.
3. Это радует.
После просмотра тем склоняюсь к замене на 5-ти болтовку. У нее в любом случае запас прочности больше.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 10:51
Если оставаться на 4 болтах шрусы менять не нужно. Только кулаки со ступицами.
На 5 болтов - еще рычаги, шаровые, шрусы, возможно стабилизатор с резинками.
Зы. Есть оригинальное 15" литье 5х100, сейчас стоит на 288 :)
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 10:56
Ссори, что влажу....интересует всего один вопрос,- больше лезть не буду))))
Если переходить на 5 болтов на МК2 на автомате- от чего подходят шрусы??? или может надо менять полуоси,- тогда на какие???
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 13:45
Продаешь? Можно фото?
По ШРУСам мне почему-то показалось, что на все остальное (кроме ABD/ABU) идут с другим кол-вом зубцов снаружи. У меня сейчас 22, а должно быть 36. Вроде так.
Хотя может и ошибся.
