| нужен совет по прокладке фланца системы охлаждения https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=47739 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Vagonettka [ 30 вересня 2012, 12:23 ] |
| Тема повідомлення: | Re: нужен совет по прокладке фланца системы охлаждения |
Всю сливать ОЖ не надо ,только с фланца слей,в 5литровой баклажке из под воды вырежи окно и слей с фланца и патрубка ОЖ,потом открутишь и ставь новую прокладку ,можешь смазать ее солидолом. |
| Автор: | Александер [ 30 вересня 2012, 18:48 ] |
Обычно,если сопливит этот фланец, то просто заменой прокладки , не обойдётся. Скорее всего капец самому фланцу. После того как его открутишь, просмотри места течи с внутренней стороны. Если обнаружишь трещинки ,то лучше этот фланец , заменить. |
| Автор: | mishel [ 30 вересня 2012, 20:37 ] |
Цитата: Обычно,если сопливит этот фланец, то просто заменой прокладки , не обойдётся.
обязательно проверить посадочное место фланца на головке, при наличии раковин их необходимо сошлифовать, а то замена прокладки не поможет
| Автор: | crude1 [ 30 вересня 2012, 20:40 ] |
всем спасибо! буду смотреть с понедельника! |
| Автор: | psyhonut [ 01 жовтня 2012, 02:03 ] |
Цитата: Обычно,если сопливит этот фланец, то просто заменой прокладки , не обойдётся. Скорее всего капец самому фланцу. После того как его открутишь, просмотри места течи с внутренней стороны. Если обнаружишь трещинки ,то лучше этот фланец , заменить.
Присоединяюсь!Меняй фланец на новый с новым колечком. Лучше всего покупай оригинал. |
| Автор: | Romanmasters [ 01 жовтня 2012, 11:14 ] |
присоеденяюсь,фланец под замену! |
| Автор: | 1st [ 01 жовтня 2012, 11:34 ] |
Цитата: Цитата: Обычно,если сопливит этот фланец, то просто заменой прокладки , не обойдётся. Скорее всего капец самому фланцу. После того как его открутишь, просмотри места течи с внутренней стороны. Если обнаружишь трещинки ,то лучше этот фланец , заменить.
Присоединяюсь!Меняй фланец на новый с новым колечком. Лучше всего покупай оригинал. перед установкой почисти посадочное место, со временем ведет пластик самого фланца |
| Автор: | mavick [ 01 жовтня 2012, 12:35 ] |
Мой опыт замены фланца: Процедуру проводим холодном двигателе. С расширительного бачка снимаем тонкий шланг обратки и сливаем в пластиковую бутылку все ,что сольется. Ко всему прочему,можно через чистую ветош продуть через заливную горловину. Не забываем купить новые колечки под ДТОЖ, заглушку и флянец. Новое кольцо плотно вставляется в канавку, не выпадает и выходит за плоскость пластика примерно на 0.5 мм. На плоскости ГБЦ от коррозии возникают раковины - надо либо зашлифовать, либо наложить холодную сварку и зашлифовать. Собирал на сухую без герметика. Затягиваем усилием 1 кг. Главное, чтобы было равномерное прилегание по всей плоскости. Если нет динамического ключа,затягивать несильно,-так,чтобы хватило еще на 3-5 оборотов до полного упора. Я затягивал с помощью динамометрического ключа. Год уже сухо. |
| Автор: | crude1 [ 01 жовтня 2012, 13:38 ] |
Цитата: Мой опыт замены фланца:
ого, спасибо за подробности! буду пробовать!
| Автор: | TopGun [ 02 грудня 2012, 11:57 ] |
Цитата: вылезла еще одна проблема - сопливит ОЖ из-под фланца системы охлаждения.
С недавнего времени и у меня появилась "зелень" в этом месте. Будем с моим Фолькслагерем готовиться к замене фланца и прокладки. Что лучше брать? Ну а если денег ещё хватит, то ДТОЖ поменяю.
| Автор: | Vagonettka [ 02 грудня 2012, 12:04 ] |
Я топран ставил . |
| Автор: | TopGun [ 02 грудня 2012, 12:22 ] |
Цитата: Я топран ставил . А как насчет Meyle? Долго проходит? Залез сегодня под капот для детального изучения "тройника". Выглядит он практически как вот здесь, то есть с одним отверстием под ДОТЖ ![]() Источник: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=60830 Прочитав источник, а также полазив в Экзисте нашел для своего движка "фланцы-тройники" с ещё одним отверстием ... под заглушку. Как здесь: ![]() Зачем отверстие под заглушку? Или туда ещё что-то вставить можно? Кстати, почему "тройник"? Там ответвление к расширительному бачку ещё имеется)). |
| Автор: | igor65$ [ 02 грудня 2012, 19:59 ] |
Есть вариант датчиков на 2 контакта,еще может быть задействован на климат и т.д.,короче есть еще варианты поэтому и 2 гнезда. |
| Автор: | Tier13 [ 07 грудня 2012, 13:04 ] |
Из опыта замены, фланец из-за воздействия температуры со временем деформируется, так как это пластик, с ним уже ничего не сделаешь, замена прокладки не решит проблему утечки. мой фланец треснул хоть и был оригинальным еще заводским (время), причем после демонтажа старого на нем почти невозможно было рассмотреть трещину, но она была и лило из нее конкретно (каждое утро заливал 0,5 дистиллята). Оригинальный мой фланец для мексиканского двига стоит в районе 120-140 грн и ожидать 10 дней - это на Атлант М Лепсе. аналоги до 100 грн и один аналог Мейли около 110 грн. На европейский двиг я думаю все намного проще будет (из опыта ковыряния мексиканца) и лучше взять оригинал. И не всегда в комплекте с фланцем идут уплотнительные кольца резиновые под датчики, проверяйте наличие или купите отдельно на том же атланте, копейки стоят. |
