Сьогодні: 23 листопада 2026, 02:06
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 11:58
З нами з: 21 квітня 2009, 21:32
Год выпуска:: 2009
вылезла еще одна проблема - сопливит ОЖ из-под фланца системы охлаждения.
судя по схеме, то надо заменить прокладку № 5 на схеме.
подскажите, на сколько я понимаю, надо слить ОЖ чтобы ее поменять? можно ли слить не всю жидкость, а только чтобы не потекло из этого фланца при его снятии?
есть ли нюансы при снятии этого фланца? или просто открутить два болта?
01.JPG [ 65.86 Кіб | Переглянуто 8673 разів ]
IMG_1009.JPG [ 129.71 Кіб | Переглянуто 8673 разів ]
IMG_1005.JPG [ 140.33 Кіб | Переглянуто 8673 разів ]
IMG_1007.JPG [ 139.23 Кіб | Переглянуто 8673 разів ]
2008, GOLF PLUS 1.9 TDI
1993, Golf 3 1.8 ABS - Киев
2015, AUDI 3SB 1,6TDI
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 12:23
Всю сливать ОЖ не надо ,только с фланца слей,в 5литровой баклажке из под воды вырежи окно и слей с фланца и патрубка ОЖ,потом открутишь и ставь новую прокладку ,можешь смазать ее солидолом.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 18:48
Обычно,если сопливит этот фланец, то просто заменой прокладки , не обойдётся. Скорее всего капец самому фланцу. После того как его открутишь, просмотри места течи с внутренней стороны. Если обнаружишь трещинки ,то лучше этот фланец , заменить.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 20:37
Код мотора: ABA 2,0
обязательно проверить посадочное место фланца на головке, при наличии раковин их необходимо сошлифовать, а то замена прокладки не поможет
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 20:40
Год выпуска:: 2009
всем спасибо! буду смотреть с понедельника!
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 02:03
Код мотора: AAM 1,8
Присоединяюсь!
Меняй фланец на новый с новым колечком.
Лучше всего покупай оригинал.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 11:14
присоеденяюсь,фланец под замену!
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 11:34
Год выпуска:: 2014
Присоединяюсь!
+1
перед установкой почисти посадочное место, со временем ведет пластик самого фланца
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 12:35
З нами з: 30 серпня 2012, 13:42
Мой опыт замены фланца:
Процедуру проводим холодном двигателе. С расширительного бачка снимаем тонкий шланг обратки и сливаем в пластиковую бутылку все ,что сольется. Ко всему прочему,можно через чистую ветош продуть через заливную горловину. Не забываем купить новые колечки под ДТОЖ, заглушку и флянец. Новое кольцо плотно вставляется в канавку, не выпадает и выходит за плоскость пластика примерно на 0.5 мм. На плоскости ГБЦ от коррозии возникают раковины - надо либо зашлифовать, либо наложить холодную сварку и зашлифовать. Собирал на сухую без герметика. Затягиваем усилием 1 кг. Главное, чтобы было равномерное прилегание по всей плоскости. Если нет динамического ключа,затягивать несильно,-так,чтобы хватило еще на 3-5 оборотов до полного упора.
Я затягивал с помощью динамометрического ключа. Год уже сухо.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 13:38
Год выпуска:: 2009
ого, спасибо за подробности! буду пробовать!
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 11:57
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
С недавнего времени и у меня появилась "зелень" в этом месте. Будем с моим Фолькслагерем готовиться к замене фланца и прокладки. Что лучше брать? Ну а если денег ещё хватит, то ДТОЖ поменяю.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 12:04
Я топран ставил .
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 12:22
Я топран ставил .
А как насчет Meyle? Долго проходит?
Залез сегодня под капот для детального изучения "тройника".
Выглядит он практически как вот здесь, то есть с одним отверстием под ДОТЖ
Источник: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=60830
Прочитав источник, а также полазив в Экзисте нашел для своего движка "фланцы-тройники" с ещё одним отверстием ... под заглушку.
Как здесь:
Зачем отверстие под заглушку? Или туда ещё что-то вставить можно?
Кстати, почему "тройник"? Там ответвление к расширительному бачку ещё имеется)).
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 19:59
Есть вариант датчиков на 2 контакта,еще может быть задействован на климат и т.д.,короче есть еще варианты поэтому и 2 гнезда.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2012, 13:04
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
Из опыта замены, фланец из-за воздействия температуры со временем деформируется, так как это пластик, с ним уже ничего не сделаешь, замена прокладки не решит проблему утечки. мой фланец треснул хоть и был оригинальным еще заводским (время), причем после демонтажа старого на нем почти невозможно было рассмотреть трещину, но она была и лило из нее конкретно (каждое утро заливал 0,5 дистиллята). Оригинальный мой фланец для мексиканского двига стоит в районе 120-140 грн и ожидать 10 дней - это на Атлант М Лепсе. аналоги до 100 грн и один аналог Мейли около 110 грн. На европейский двиг я думаю все намного проще будет (из опыта ковыряния мексиканца) и лучше взять оригинал. И не всегда в комплекте с фланцем идут уплотнительные кольца резиновые под датчики, проверяйте наличие или купите отдельно на том же атланте, копейки стоят.
АВА 2.0 95г
