Сьогодні: 11 листопада 2026, 08:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 77 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Масло в воздушном фильтре
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 20:31
Собственно не так давно обнаружил течь масла на коллекторе. При снятии крышки воздушного фильтра увидел обильно загаженный корпус. По ходу масло гонит через патрубок из крышки головки блока. Крышка ГБ тоже в масле. Фильтр менялся пол-года назад, но такое чувство, что года два. Уровень масла в норме. Возникает резонный вопрос - откуда сей сюрприз, и как данную проблему решать. За ранее благодарен за ответы по-теме.
П.С. Я еще новичок в таких делах, поэтому если решение данной проблемы очевидна, просьба не флудить, а просто дать полезный для меня совет.
Опис файлу: масло на крышке ГБЦ
29092012666.jpg [ 653.16 Кіб | Переглянуто 7493 разів ]
Опис файлу: загаженный коллектор
29092012665.jpg [ 490.69 Кіб | Переглянуто 7493 разів ]
Опис файлу: масло в корпусе фильтра
29092012664.jpg [ 711.08 Кіб | Переглянуто 7493 разів ]
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
 Тема повідомлення: Re: Масло в воздушном фильтре
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 20:34
Вот еще пару фото для ясности вопроса
Опис файлу: масло в районе приемного патрубка корпуса фильтра
29092012668.jpg [ 444.94 Кіб | Переглянуто 7492 разів ]
Опис файлу: загаженный фильтр
29092012667.jpg [ 675.53 Кіб | Переглянуто 7492 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 20:35
Капремонт мотора решит эту проблему.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 20:40
Гильзуй движок ,гильзы 4шт 250 грн.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 20:46
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
из сопуна кидает масло,дело идет к ремонту двигла!
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 21:02
А можно подробней и сколько обойдется работа?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 21:24
З нами з: 27 березня 2012, 11:37
Поршневые кольца не справляются со своей задачей,масло с газами прорывается в картер.Нужно вскрывать,мерить.Если износ критический,то расточка или гильзование,скажет токарь.Может просто замена колец проканает.Удачи!
Бензин ваш-идеи наши!
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 22:29
А сколько с таким счастьем можно без капиталки проехать?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 22:37
смотря какой двигатель у тебя, говорят есть миллионики.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 22:54
Это дизель,пока масло не начнет по карману "лупить"катайся.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 22:56
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
в том то и дело что дизель....он может и в разнос пойти .
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 23:05
Год выпуска:: 1982
Для начала померять компрессию.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 23:18
Була в мене така сама ситуація, але мотор бензиновий. Дойшло до того шо холості обороти були на пів тисячі. Компресія в двох циліндрах 6 в двох 10. Поміняв мотор, і клепку в голові. Тепер більше 90 не їду. Ну деколи. :D
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 09:02
Гильзы 250грн,расточка гильзовка.шлифовка .хонинговка 600грн.Запчасти по вкусу - кольца ,сальники и вскрытие покажет картину полностью.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 09:11
Если масло не сильно кушает - катайся себе.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
