Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:12
 Тема повідомлення: Разъем вентилятора радиатора
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 16:00
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Для чего нужен третий контакт на разъеме вентилятора? В старом, который поломался, было всего два, и сейчас штекер к новому не подходит.
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 18:32
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
2 скорости и "-"
это от более новых
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 18:43
Код мотора: 1P 1,8
кинь провода через заізольвані клеми без штекера і все буде тіп-топ))
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 20:59
а на какие контакты на вентиляторе кидать?
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 13:50
Код мотора: 1P 1,8
там на датчику повинна бути мєтка "+" біля контакта, от на неї кидаєш той провід зі штекера, в якому є напруга (міряєш тестером чи дивишся лампочкою), інший контакт з датчика пускаєш на вентилятор. Тільки добре ізолюй і зачищай контакти. Діло серйозне. В мене 2 швидкісний вентилятор, і на датчику 3 клеми: 1 з мєткою "+" на яку подається напруга від акамулятора, 2 з мєткою 1, 3 -2, я так зрозумів що це швидкості. Сам датчик при температурі замикає контакти, якщо більше 95 (чи скільки там точно хз) замикається контакт 1 і 2, струм проходить через замкнуте коло на вентилятор (він крутиться), від вентилятора йде коричневий провід - маса. В моєму випадку, коли вже температура 102 градуси - замикається контакт 1 і 3, вмикається 2 швидкість, карлсон крутить набагато швидше. От така система
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 20:35
давно уже сделал, забыл отписаться
купил на перова ответный штекер, замкнул датчик и провода к вентилятору подключал методом тыка. все работает!
