Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:26
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 13:33
Помогите разобраться куда какой и откуда должен идти шланг (на фото обозначены стрелками )???
Фото0273.jpg [ 572.6 Кіб | Переглянуто 2503 разів ]
Фото0272.jpg [ 723.53 Кіб | Переглянуто 2503 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 13:40
на первой фоточке-это из бака от первого насоса. а все остальное, позже сегодня вылезу из дома,- сфоткаю)
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 13:47
А там в баке еще один стоит ???
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 14:02
ага :lol:
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 14:09
Туплю немного, просто с самого утра с машиной вожусь голова уже не варит, осталось бензонасос подключить и не могу вдуплить куда какие шланги пихать!! :( :(
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 14:12
фото моих насосов
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 14:17
если нет топливного акума то вот
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 14:31
Спасибо большое щас буду мудрить!!!
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 14:33
главное не перепутай подачу, обратку и направление на фильтре и на погружном насосе )
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 14:46
Еще вопрос!! у меня этот датчик на два контакта а новая проводка на 4 его можно приколхозить или нет???
Опис файлу: Еще вопрос!! у меня этот датчик на два контакта а новая проводка на 4 его можно приколхозить или нет???
IMG_5006.JPG [ 197.51 Кіб | Переглянуто 2475 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 14:48
как 2 контакта?
должно быть 4 - 2 на питание насоса (+12 и земля, прикручивается на болт крышки) и 2 на датчик уровня топлива.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 16:39
на фото 4 контакта а у меня два и больше никаких проводов нету!!! Думаю два прикрутить а два заизолировать !! на насос отдельно на два с разьёмом провода идет !!!
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 16:44
на подвесной насос идет 2контактный штекер - питание
на погружной должно идти 4 так как в нем еще есть датчик уровная топлива
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 18:24
так я говорю за датчик уровня топлива безонасос установлен и подключен
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 18:36
может у него толькоо датчик в баке, без насоса????
