Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:26
 Тема повідомлення: Необъяснимый стук в передке.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 17:13
З нами з: 11 серпня 2010, 11:39
С недавних пор появился необъяснимый стук в передке. Проявляется на прямой дороге, когда после разгона или движения внатяг сбрасываешь газ или переходишь на нейтралку. Частые удары где-то снизу. При скорости свыше 80-90 при стуке появляется биение рулевого колеса. При проезде неровностей стука нет. Все равно грешил на стабилизатор, поэтому поменял стойки и втулки (все новое). Стук не пропал. На яме видимых следов удара металла об металл не увидел. Ума не приложу что может быть. Думал, может подушка двигателя? Но на стоЯщем авто при изменении оборотов стука нет. Только при движении (причем от скорости не зависит). Может у когото было подобное? Заранее благодарен.
"Ну и Чё?" - фраза об которую разбивается множество аргументов.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 11:01
Дополнительная информация. Недавно с левой стороны был заменен внутренний ШРУС. Новый (Spidan). Менял сам на подъемнике. При откручивании стойки стабилизатора для снятия полуоси шрифт стойки обломался, поэтому после замены гранаты пришлось проехать со стукающим стабом. Могу предположить, что стуки не слышал из-за стаба. Может чтото не так с новым ШРУСом? Каковы симптомы неисправного? И похожи ли они на вышеописаные?
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 14:45
Год выпуска:: 1983
шрус бы хрустел при парковке, то есть повороты на малой скорости. частота стука меняется в зависимости от скорости? если да, то ступичный подшипник
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 15:09
При парковке хрустел бы внешний ШРУС. Речь о внутреннем. Все симптомы описаны выше.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 16:01
Год выпуска:: 2014
раз попался ланос с убитыми внутренними гранатами. при скорости где то 40 км/ч морда такое впечатление начинала гулять влево вправо, бывало появлялся глухой стук - хрустом это тяжко назвать заверни пыльник потрогай руцями внутрености, все затянуто обжато? перепроверь..
