| Перетворення з бензину на дизель https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=47351 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Landswellsong [ 20 вересня 2012, 00:10 ] |
| Тема повідомлення: | Перетворення з бензину на дизель |
Вечір добрий. Скажу одразу, сам знаю, що ідея трохи попахує наркомансьтвом, але. Маю Golf 2 1.3 бензин. Останні роки з’являється все більше проблем із системою запалювання в найрізноманітніших куточках, втомився цей весь мотлох міняти. Зараз-от пробилась десь катушка або щось іще та прийшла думка на кшталт «а чому б і ні», викинути з машини двигун та поставити дизельний. Наскільки я розумію, зараз юридичної сторони питання немає взагалі (двигун = запчастина), то питання до пансьтва з технічної: • Чи це реально взагалі, або Маніловщина? • Що крім двигуна піде під заміну? Передусім, я так розумію, стартер та генератор, чи може вони підходять між версіями? Чи треба міняти коробку? • Є сенс кудись здати старий двигун чи таке взагалі нікому не потрібно? • На яку вартість запчастин та роботи орієнтуватись приблизно (Київ)? Дякую наперед, вибачте, якщо було, спробував пошукати, але не знайшов. |
| Автор: | Leshiy [ 20 вересня 2012, 00:53 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Перетворення з бензину на дизель |
как по мне - бред! ЗЫ: луче продать это "добро" и купить "тепловоз"(дизель) |
| Автор: | Евгений К. [ 20 вересня 2012, 01:06 ] |
Ну и воптосы у вас, тут от Гольфа 4 ставят дизеля, а вы про родной отГ2 спрашивате. Ставится конечно, со свистом. Двигло +КПП +кронштейны КПП и Двигателя +Проводка и приборка. Всё, поехали... Но это если Ваш Г2 стоит этого. Если там гусное и гнилое - продайте, купите дизель. Если кузов стоящий - потратить 500 долларов на весь мотлох и 200 на сборку, и радоваться. |
| Автор: | Bogdan [ 20 вересня 2012, 01:12 ] |
все можно, я сам об этом уже давно думаю.....НО найти нормальный дизель от Г2 - это очень сложно, тем более как когда-то выразился Dizi по поводу KR - "он динозавтр", дизеля эти тоже динозавры, если уже заморачиватся, то думаю лучше ставить от Б4 AFN, на форуме есть две темы с описанием всех нужных запчастей. ищите да, а переоборудование надо тоже оформлять, и это насколько я понял то немного геморно, и денег тоже стоит |
| Автор: | puccini [ 20 вересня 2012, 13:40 ] |
Цитата: Наскільки я розумію, зараз юридичної сторони питання немає взагалі (двигун = запчастина), то питання до пансьтва з технічної:
В техпаспорте указан объем и тип топлива (исключение старые ТП, в них только объем)• Чи це реально взагалі, або Маніловщина? • Що крім двигуна піде під заміну? Передусім, я так розумію, стартер та генератор, чи може вони підходять між версіями? Чи треба міняти коробку? • Є сенс кудись здати старий двигун чи таке взагалі нікому не потрібно? • На яку вартість запчастин та роботи орієнтуватись приблизно (Київ)? Переоформление - 3200-3500 грн Под замену: Мотор кпп (возможно полуоси) генератор аккумулятор стартер подушки проводка приборка система охлаждения с патрубками выхлопная система полностью воздушный фильтр с патрубком кронштейн топливного фильтра тросик газа Всё. По ценам для 1,6тд: Мотор - от 500у.й. кпп - 100 у.й. (мин) генератор - от 350 грн стартер - от 250 грн аккум - 1000грн подушки - от 300 грн проводка - 200 грн приборка - от 100 грн система охлаждения - от 400 грн выхлоп - 100 у.й. корпус воздушного фильтра с патрубком - 200 грн кронштейн тп - 20 грн тросик газа - от 80 грн Цены - средние, есть что-то дороже, что-то дешевле, но в челом так. Цена за установку всего добра - порядка 250-300 у.й. под ключ. |
| Автор: | puccini [ 20 вересня 2012, 13:47 ] |
Цитата: все можно, я сам об этом уже давно думаю.....НО найти нормальный дизель от Г2 - это очень сложно, тем более как когда-то выразился Dizi по поводу KR - "он динозавтр", дизеля эти тоже динозавры, если уже заморачиватся, то думаю лучше ставить от Б4 AFN, на форуме есть две темы с описанием всех нужных запчастей. ищите
Откровенный бред. да, а переоборудование надо тоже оформлять, и это насколько я понял то немного геморно, и денег тоже стоит Найти живой дизель с г2 - неделя времени, места знать надо и людей, которые этим занимаются. Динозавр... спасибо, улыбнулся... Пусть он и стар, но безотказен как ак-74. Запчастей на него валом, крути верти его как хочешь... К примеру ТНВД на 1,6 тд - от 80 у.й. в наличии, ТНВД на АФН - от 400у.й. под заказ, распылители на 1,6 тд - с работой по замене 100 у.й., на АФН - хрен найдешь распылители отдельно, а если найдешь их, то всего пара человек их правильно умеет настроить. Большинство дизель-сервисов предлагают замену форсунок в сборе (3600 грн управляющая форсунка и по 2200 грн три обычных). На форуме есть темы с описанием зап частей для установки АФНа, на форуме и поставить его можно сидя перед монитором за 15 минут. Когда начнете его ставить, начинаете понимать что это не становится, да и это тоже, эта фигня такая, но сюда не станет итдтп... А на форуме все стало. Странно правда. Проще всего давать советы, когда ты теоретик. Хоть раз сделал это своими руками? Даже при наличии донора перед тобой, поиск редких запчастей (по всей Украине, СНГ, Европе) для установки АФНа занимает много времени, сил, денег. |
| Автор: | @rmin [ 20 вересня 2012, 14:35 ] |
Цитата: Цитата: все можно, я сам об этом уже давно думаю.....НО найти нормальный дизель от Г2 - это очень сложно, тем более как когда-то выразился Dizi по поводу KR - "он динозавтр", дизеля эти тоже динозавры, если уже заморачиватся, то думаю лучше ставить от Б4 AFN, на форуме есть две темы с описанием всех нужных запчастей. ищите
| Автор: | taraskints [ 20 вересня 2012, 20:09 ] |
"В техпаспорте указан объем и тип топлива (исключение старые ТП, в них только объем)" - если указан только объем, нужно переоформлять, или можно использовать это ничего не переоформляя? |
| Автор: | Le_ha [ 20 вересня 2012, 20:12 ] |
ДА |
| Автор: | taraskints [ 20 вересня 2012, 20:18 ] |
Цитата: ДА
Да, в смысле - Переоформлять, или да в смысле не переоформлять?
| Автор: | Le_ha [ 20 вересня 2012, 20:37 ] |
Переоформлять. Я перехожу с бензина на дизель, но не буду переоформляться принципиально |
| Автор: | taraskints [ 20 вересня 2012, 20:53 ] |
Цитата: Переоформлять.
то есть, даже если в тех.паспорте не указан вид топлива, эта информация все равно присутствует, где то в базах МРЭО ?
| Автор: | Le_ha [ 20 вересня 2012, 20:57 ] |
конечно! Они в телефонном режиме могут узнать какой вид топлива у Тебя и т д.... |
| Автор: | Byka007 [ 20 вересня 2012, 21:01 ] |
Не только вид топлива, но и номер двигателя, а не только код. |
| Автор: | taraskints [ 20 вересня 2012, 21:02 ] |
Цитата: конечно! Они в телефонном режиме могут узнать какой вид топлива у Тебя и т д....
ясно.. спасибо, а то думал шара пройдет со старым тех.паспортом, если надумаю сделать трактор..
