Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 00:10
З нами з: 04 січня 2012, 23:53
Код мотора: GZ 1,8
Вечір добрий. Скажу одразу, сам знаю, що ідея трохи попахує наркомансьтвом, але. Маю Golf 2 1.3 бензин. Останні роки з’являється все більше проблем із системою запалювання в найрізноманітніших куточках, втомився цей весь мотлох міняти. Зараз-от пробилась десь катушка або щось іще та прийшла думка на кшталт «а чому б і ні», викинути з машини двигун та поставити дизельний. Наскільки я розумію, зараз юридичної сторони питання немає взагалі (двигун = запчастина), то питання до пансьтва з технічної:
• Чи це реально взагалі, або Маніловщина?
• Що крім двигуна піде під заміну? Передусім, я так розумію, стартер та генератор, чи може вони підходять між версіями? Чи треба міняти коробку?
• Є сенс кудись здати старий двигун чи таке взагалі нікому не потрібно?
• На яку вартість запчастин та роботи орієнтуватись приблизно (Київ)?
Дякую наперед, вибачте, якщо було, спробував пошукати, але не знайшов.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 00:53
Код мотора: PL 1,8
как по мне - бред!
ЗЫ: луче продать это "добро" и купить "тепловоз"(дизель)
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 01:06
Код мотора: AGZ 2,3
Ну и воптосы у вас, тут от Гольфа 4 ставят дизеля, а вы про родной отГ2 спрашивате. Ставится конечно, со свистом.
Двигло
+КПП
+кронштейны КПП и Двигателя
+Проводка и приборка. Всё, поехали...
Но это если Ваш Г2 стоит этого. Если там гусное и гнилое - продайте, купите дизель. Если кузов стоящий - потратить 500 долларов на весь мотлох и 200 на сборку, и радоваться.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 01:12
Код мотора: GN 1,1
все можно, я сам об этом уже давно думаю.....НО найти нормальный дизель от Г2 - это очень сложно, тем более как когда-то выразился Dizi по поводу KR - "он динозавтр", дизеля эти тоже динозавры, если уже заморачиватся, то думаю лучше ставить от Б4 AFN, на форуме есть две темы с описанием всех нужных запчастей. ищите
да, а переоборудование надо тоже оформлять, и это насколько я понял то немного геморно, и денег тоже стоит
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 13:40
В техпаспорте указан объем и тип топлива (исключение старые ТП, в них только объем)
Переоформление - 3200-3500 грн
Под замену:
Мотор
кпп (возможно полуоси)
генератор
аккумулятор
стартер
подушки
проводка
приборка
система охлаждения с патрубками
выхлопная система полностью
воздушный фильтр с патрубком
кронштейн топливного фильтра
тросик газа
Всё.
По ценам для 1,6тд:
Мотор - от 500у.й.
кпп - 100 у.й. (мин)
генератор - от 350 грн
стартер - от 250 грн
аккум - 1000грн
подушки - от 300 грн
проводка - 200 грн
приборка - от 100 грн
система охлаждения - от 400 грн
выхлоп - 100 у.й.
корпус воздушного фильтра с патрубком - 200 грн
кронштейн тп - 20 грн
тросик газа - от 80 грн
Цены - средние, есть что-то дороже, что-то дешевле, но в челом так.
Цена за установку всего добра - порядка 250-300 у.й. под ключ.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 13:47
Откровенный бред.
Найти живой дизель с г2 - неделя времени, места знать надо и людей, которые этим занимаются.
Динозавр... спасибо, улыбнулся... Пусть он и стар, но безотказен как ак-74. Запчастей на него валом, крути верти его как хочешь... К примеру ТНВД на 1,6 тд - от 80 у.й. в наличии, ТНВД на АФН - от 400у.й. под заказ, распылители на 1,6 тд - с работой по замене 100 у.й., на АФН - хрен найдешь распылители отдельно, а если найдешь их, то всего пара человек их правильно умеет настроить. Большинство дизель-сервисов предлагают замену форсунок в сборе (3600 грн управляющая форсунка и по 2200 грн три обычных).
На форуме есть темы с описанием зап частей для установки АФНа, на форуме и поставить его можно сидя перед монитором за 15 минут.
Когда начнете его ставить, начинаете понимать что это не становится, да и это тоже, эта фигня такая, но сюда не станет итдтп... А на форуме все стало. Странно правда. Проще всего давать советы, когда ты теоретик. Хоть раз сделал это своими руками?
Даже при наличии донора перед тобой, поиск редких запчастей (по всей Украине, СНГ, Европе) для установки АФНа занимает много времени, сил, денег.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 14:35
Откровенный бред.
Согласен полностью!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 20:09
"В техпаспорте указан объем и тип топлива (исключение старые ТП, в них только объем)" - если указан только объем, нужно переоформлять, или можно использовать это ничего не переоформляя?
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 20:12
ДА
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 20:18
ДА
Да, в смысле - Переоформлять, или да в смысле не переоформлять?
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 20:37
Переоформлять.
Я перехожу с бензина на дизель, но не буду переоформляться принципиально
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 20:53
Переоформлять.
то есть, даже если в тех.паспорте не указан вид топлива, эта информация все равно присутствует, где то в базах МРЭО ?
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 20:57
конечно! Они в телефонном режиме могут узнать какой вид топлива у Тебя и т д....
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 21:01
З нами з: 12 грудня 2010, 23:42
Не только вид топлива, но и номер двигателя, а не только код.
Golf 2, 1.6 TD, 1986 года рождения.
Беленький, шустренький. Весёлый аппарат в общем, тока пока хвостиком не машет (зад дворник).
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 21:02
ясно.. спасибо, а то думал шара пройдет со старым тех.паспортом, если надумаю сделать трактор..
