Сьогодні: 19 листопада 2026, 01:09
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 22:50
З нами з: 17 вересня 2012, 21:28
Код мотора: AHU 1,9
Добрый день.VW Гольф 3 караван 1995г.в. 2000см3 8V,двигатель WWO(не уверен),комп Simos 4s part:037906025А,coding:00000 ,дрос.заслонка Vdo 408237/111/002 145 95 Хозяин жаловался на нестабильный плавающий временами ХХ и повышенный расход бензина.Кодов ошибок не было.дрос заслонка показывала 4 гр.Почистил дрос узел,грязи было немеренно.Прописались ошибки 00518 кл потенциометра G69 и 00530 сам потенциометр G88.Контакты на фишке ДЗ чистые сухие.После удаления ошибок обороты начали плавать от 1500 до 2000.А угол дросселя на вкл зажигании стал 5.5 град.Подсос воздуха исключён ДЗ ставилась прокладка+герметик.Вопрос:Как можно адаптировать ДЗ(какой вводить код) либо нужен определённый алгоритм адаптации ДЗ,Правильная ли кодировка ЕСМ:00000 ?Если возможно,дайте пож блоки измеряемых величин на данный тип двигла.Спасибо.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 23:29
одно знаю точно что двигатель не ВВО. 2,0 8V могут быть 2E, ADY, AGG и еще какой -то. я точно не помню но когда мне адаптировали ДПДЗ это делали механически при помощи какого то винта на дросселе.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 14:20
Код мотора: AHU 1,9
Спасибо за отклик.Двигатель ADY разобрался.Ума не приложу как можно адаптировать автоматически.Это ж нужно её разобрать и если что то сместить то можно так напартачить что это девайс остаётся просто выкинуть.Наверное скорее всего её просто разобрали и смазали что то типо Molykote http://atf.ru/press/242.html. Крутить там что то выставленное с завода не имеет смысла.Есть ли у кого нить другие соображения по этому поводу.Использовав поиски и на других сайтах нашёл,что ДЗ адаптируют цифрами 060(для Е-газ),098(тросик) и кто то ещё указывает 001 для этого типа двиглов и годов.Вобщем все понятно и ничего не понятно.Внесите.ясность,если не лень пожалуйста!
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 14:33
Если не ошибаюсь, то нужно снять клемы аккумулятора на пол часа, потом просто поездить с этим глюком. Через время она сама адаптируется.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 17:37
Код мотора: AHU 1,9
Всем спасибо кто откликнулся.Машина вернулась с ошибкой 00282. потенциометр клапана дросселя,причём клема была скинута хозяином на всю ночь.Отпишусь был осуществлён прозвон всех проводов от Дз к ЕСМ.Всё в норме.Адаптация ДЗ производилась на приборах carmanscan,Vagcom и KTS.Ни один прибор не смог адаптировать ДЗ.Вывод ДЗ на выброс.Поскольку машина редкая а собственно и ДЗ то вся ответственность и поиск ложится на плечи хозяина.Тема закрыта всем спасибо!
