| падают обороты двигателя при вкл. света https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=47226 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Макс Мелитополь [ 16 вересня 2012, 19:14 ] |
| Тема повідомлення: | падают обороты двигателя при вкл. света |
Добрый вечер друзья искал в поиске но внятного растолкования не нашел! Извините может быть за повторение.Гольф 1986 гв двигатель мн корбюратор падают обороты двигателя при вкл. света! в чем причина, гена выдает на акум 14.2 но если вкл. печку или ближний свет холостой ход двигателя чювствительно падает. добовлял обороты но при выкл приборов большой холостой ход. а значит переросход |
| Автор: | Вельдар [ 16 вересня 2012, 20:15 ] |
| Тема повідомлення: | Re: падают обороты двигателя при вкл. света |
а лампы какие? |
| Автор: | Dizi [ 16 вересня 2012, 20:19 ] |
а сколько у тебя вообще холостой? И сколько пробег двигателя вообще? И его состояние, и сам карбюратор как? |
| Автор: | goo [ 16 вересня 2012, 20:27 ] |
просто идет нагрузка на генератор ну и в следствии на двигатель. |
| Автор: | Макс Мелитополь [ 16 вересня 2012, 21:09 ] |
Лампы 55-65. двигло 165 000 тыс. обороты мерял на электронном тахо,выставлял 850-930 об/мин. на счет карба не проверял. достойных мастеров не было. масло грамм 300 на 10000 тыс берет |
| Автор: | Dizi [ 17 вересня 2012, 13:03 ] |
нууу, 165000 там было лет так 15 назад... 850 для этого двигателя мало... учитывая то что он у тебя уже подъедает масло, генератор там стоит 65А и из расчета на 1000 оборотов. Ставь холостой 1000. для этого двигателя в таком состоянии и возврасте это норма. Карб канеш сделай, и зажигание проверь... Когда идет сильнее нагрузка от генератора, обороты проседают, но карб потом выравнивает, автоматическим обогащением/обеднением... у тебя он это не делает... да и маленькие обороты все равно.. |
| Автор: | Jettix [ 17 вересня 2012, 14:32 ] |
Тоже самое было, генератор был 55А еще который на розьеме и с 2мя силовыми тонкими вместо 1го толстого как на новых. Определить в чем причина не могу так как менял все комплексом. Новая проводка от генератора/стартера к АКБ(с розборки но проверена на предмет износа/обрывов/повреждений изоляции) + новый акб на 62А+новый генератор на 90А, на выходе забыл про проблемы навсегда, на борту была довольно прожорливая акустика с серьезным усилителем и при включении всего что можно обороты просаживались не значительно где то на 100(хх настроил на 900 моторчик был после ремонта и прекрасно чуствовал себя на таких оборотах) по тахо. Зиму пережил легко, а главное АКБ держал плотность всегда как бы я не мучил АКБ на стоянке. По бюджету 450 гена 50 проводка 600 редукторный стартер 600 АКБ день роботы пару бутлей пивасика и=год отездил вообще забыв о прошлых проблемах питания. В данном случии я б начал с проводки от генератора к стартеру(сложно добиратся я всегда снимал коллектор с карбом что бы удобно работать) и до акб также клеммы что б были в норме пробовал в начале магазинные но они так ужасны что в итоге нашел целые оригинальные,и никакого салидола, тех вазилин рулит |
| Автор: | Jettix [ 17 вересня 2012, 14:56 ] |
Цитата: Лампы 55-65. двигло 165 000 тыс. обороты мерял на электронном тахо,выставлял 850-930 об/мин. на счет карба не проверял. достойных мастеров не было. масло грамм 300 на 10000 тыс берет
А их действительно мало хотя карб гениально прост. Прогрев нормальный? Работает стабильно после прогрева? При холодном запуске есть проблемы? Какие обороты держит при прогреве?
| Автор: | Макс Мелитополь [ 17 вересня 2012, 21:30 ] |
летом 1200 об\мин зимой выставлял на 2000 тыс об \мин да к стати сегодня смотрел вакуумы на карбе и на трамблере! их желательно под замену новерное с этого стоит начинать! Где можна такие редкости купить? подскажите пожалуйста!? |
| Автор: | JekaCher [ 18 вересня 2012, 21:12 ] |
начни с автомагазина торгуюшего запчастями для иномарок, неуверен, что найдеш на разборке живые экземпляры нужных запчастей. |
| Автор: | POLka [ 21 вересня 2012, 15:51 ] |
я якраз ці самі вакууми шукаю зара. Вакуум на карбулятор (пневмопривід повітряної заслонки) мені друг замовив на екзісті, скоро має прийти (тільки не на 100% впевнений шо прийде то шо треба), а от з вакуум-коректором/випереджувачем (той шо на трамблері) проблемка: на екзісті тільки оригінальні і ціна тож оригінальна (>2000грн), а на шротах продають тільки з цілим трамблером... думаю в неділю на автобазар махнути, мож там знайду З.І. не рекомендую купляти б/у вакууми в неті, велика імовірність, що вони пробиті. |
| Автор: | Ajjaj [ 21 вересня 2012, 16:41 ] |
гену мощнее+проводку толще=нет проблем! |
| Автор: | Макс Мелитополь [ 21 вересня 2012, 19:32 ] |
В смысле проводку по толще!? |
| Автор: | taraskints [ 21 вересня 2012, 19:41 ] |
Цитата: Добрый вечер друзья искал в поиске но внятного растолкования не нашел! Извините может быть за повторение.Гольф 1986 гв двигатель мн корбюратор падают обороты двигателя при вкл. света! в чем причина, гена выдает на акум 14.2 но если вкл. печку или ближний свет холостой ход двигателя чювствительно падает. добовлял обороты но при выкл приборов большой холостой ход. а значит переросход
При появлении нагрузки на двигатель, обороты естественно падают..а вот, что кроется под словом "чювствительно" - это вопрос.. На сколько падают обороты и какие неудобства вызывает это явление?
| Автор: | Макс Мелитополь [ 21 вересня 2012, 19:49 ] |
Ну на холостом без света гдето тахо показывает 850-950об\мин.Включаю свет и капец 600-700об\мин подразумивается чувствительно |
