Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:27
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 09:53
З нами з: 11 серпня 2010, 11:39
При замене стоек переднего стабилизатора возник вопрос о правильности установки резиновых втулок конической формы. Инструкции из мануалов говорят о необходимости монтажа этих втулок конусами от рычага (наружу), тоесть большей площадью к рычагу, а некоторые темы в форумах в интернете говорят о противоположном. Так как все-таки правильно?
"Ну и Чё?" - фраза об которую разбивается множество аргументов.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 10:10
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
как в форумах
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 11:02
З нами з: 08 вересня 2010, 20:28
Как в форумах)))Только вчера вечером устанавливал)))
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 15:53
А с каким усилием затягивать гайку? При сильной затяжке прокладки превращаются в блины. Где предел?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 23:43
Эльза:
Connecting link mounting - Conical side to suspension link.
Гайка: 25 Nm
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 07:22
Эльза:
Гайка: 25 Nm
Thanks a lot.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 21:05
http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=119&lang=ru
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 07:25
Из этой статьи выходит, что металлические шайбы нужно развернуть буртиками от резиновых втулок?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 11:07
это неправильно.
Шайбы должны максимально прижиматься к коническим резиновым втулкам. В противноом случае они быстро продавят резину.
устное (пока) предупреждение за оверквотинг
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 13:06
Предупреждение понял.
Далее по теме.
Вот из-за таких вышеуказанных публикаций и происходит путаница. Один умник, "включив логику", напишет херню, да еще фотографиями подкрепит, а ты потом голову ломай.
И еще. Может гдето есть инструкция замены внутренних втулок стаба? Что и в какой последовательности откручивать/снимать?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 13:24
подробной, кажется, даж в Эльзе нет.
В двух словах: отпустить подрамник, открутить скобы втулок, заменить втулки, в идеале и скобы, собрать обратно, поехать на развал (т.к. отручивался подрамник)
