Сьогодні: 19 листопада 2026, 04:11
 Тема повідомлення: не работает ABS
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 21:05
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
Привет! возникла проблема по тормозам, а точнее по системе ABS и ABD (или как правильно): включаю зажигание лампочка ABS горит потом тухнет начинаю движение не горит, продолжаю движение скорость 10 -15 км не горит, как только преодолеваю скорость в 20 км загораеться лампочка АБС и система не работает, по компу проверили выдаёт ошибка питания, проверил предохранители целые, заменил обе релюхи, нифига, прозвонили все датчики на колёсах всё звонится, непоймём где смотреть, может мозги :?: :?: :?: :?:
может кто сталкивался с такой фигнёй??
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
 Тема повідомлення: Re: не работает ABS
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 21:09
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Дико извиняюсь. А как посмотреть наличие у себя опции АБС? Какие, так сказать, половые признаки?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 21:17
если открутишь колесо - видны первичные и вторичные :)
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 21:45
З нами з: 29 лютого 2012, 20:34
Код мотора: AAM 1,8
90 % питание на моцк АБСа, окислились клеммы на разъёмах, подай хороший + на блок, думаю решится проблема.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 12:24
проводка в норме пересмотрел, контакты под предохранители и реле ОК! не пойму после 20 км\ч отключается????
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 12:29
открой капот и глянь на главный тормозной, ещё должна быть на панели лампа ABS, фотки если не забуду вечером скину.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 12:38
Как вариант, микротрещина в плате, где подходит питание, если до мозгов вся цепь питания цлая.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=6709
Здесь поройся
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
