Сьогодні: 29 листопада 2026, 20:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 11:59
В голфах, джеттах, в пассатах Б-3 и т.д. используется реле №151, каталожный номер 191 945 383. Как правило располагается с левой стороны на крыле багажного отделения. Завязано оно в цепи подключения электропроводки фаркопа (прицепного устройства). К тому же в БРП используется реле аварийной сигнализации и поворотов №22 вместо №21. С этого реле (22) снимается с дополнительной ножки (контакта) сигнал на лампочку контроля поворотов прицепного устройства. Лампочка расположена на торпеде, возле лампочки ручника и АБС.
Теперь вопрос. Есть ли у кого такая схема? Как задействовано на ней реле 151? По расцветке проводов, это реле в цепи заднего противотуманного фонаря. Как подключен дополнительный + от БРП через предохранитель к этому реле или проводке прицепа? Вопросом много но ответы не найдены. Жду помощи.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 14:19
что то припоминаю по другим авто..Когда то оригинальные фаркопы Bosal с проводкой комплектовались дополнительным реле поворотов на три ножки и светодиодом, но в работе были в основном японцы без всяких диагностик нагрузок по цепям и никто это реле не ставил - в хлам выбрасывали..а противотуманка по идее должна отключаться при подсоединении фишки прицепа - на некоторых розетках для этого присутствует переключатель внутри контакт 8 вроде.. Нужно глянуть схему,короче.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 22:49
Спасибо, что прибодрил участием. Глянь пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 08:29
Вот это должно помочь http://www.t4-wiki.de/wiki/Relais_J269_ ... ssleuchte). Дополнительный +, ни на реле ни на проводку фаркопа не идет. Поройся там по статьям , интересный сайт. Немного криво по ссылке кидает - нужно вручную в адресной строке скобку закрыть, тогда гут..
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 11:01
Спасибо, ты молоток. Я долго искал, не найти, ни понять не мог. Все с толку сбивало, то, что имеется провод от БРП, подающий плюс через предохранитель и два контакта реле задействованы на противотуманку, вернее их расцветка штатная (это в Б-3). В другой машине, к стати в гольфе-2, расцветка от 151 реле была не такой. Я первоначально считал, что это реле для разгрузки поворотов и контроля поворотов на контрольку в панели. Ничего не сходилось. Все оказалось не так. Почитав про фаркопы в других авто, я пришел к своей схеме. Вернее к той, какая все-таки должна была быть. Она у меня уже есть. На днях выложу. То, что ты мне дал подтверждает мои мысли.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 09:16
Реле 151 - это действительно реле отключения заднего противотуманного фонаря при подключенном прицепе (дабы не ослеплять водителя через зеркало заднего вида)
151.jpg [ 19.8 Кіб | Переглянуто 6080 разів ]
Реле нормально замкнутое, то есть при отключенном прицепе, задняя противотуманка горит. А вот для того, что она отключалась при подключении прицепа, на кузове должен стоять родной разъем для фаркопа, потому что в отличии от универсальных, в родном есть специальный контакт, сигнализирующий о подключении прицепа, к нему и подключается контакт ANH реле 151.
tail.jpg [ 10.77 Кіб | Переглянуто 6080 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 09:30
Спасибо за тему. Реле имеется. Фаркоп тоже. Осталось только всё подключить :P
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 11:31
Еще в тему, может кому пригодится:
Так как у меня отсутствовала контрольная лампа поворотов прицепа, сделал ее сам, выцарапав изнутри индикатор в виде круга, и вставив лампу 1,2 Вт.
lamp1.jpg [ 23.37 Кіб | Переглянуто 6067 разів ]
lamp.jpg [ 34.74 Кіб | Переглянуто 6067 разів ]
Разъем для фаркопа подключал к дополнительным выходам заднего левого фонаря, используя штатные коннекторы с разборки.
zf.jpg [ 60.9 Кіб | Переглянуто 6067 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 11:41
Вот только интересно, зачем индикатор прицепа? Для оленей которые забыли что едут с прицепом?
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 23:03
Не индикатор прицепа, а контроля сигнализации поворотов прицепа. В случае плохого контакта, сигнализация прицепа может не работать, поэтому не вредно после подключения, проверить с помощником (особенно дневное время) его работу. Помощником может быть лампочка в торпеде. В движении тоже даст сигнал, что все "под контролем".
Востаннє редагувалось 17 вересня 2012, 23:24 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 23:19
Спасибо!
Работу этого реле я решил обеспечить на универсальном 7-ми контактном разъеме фаркопа, используя контакт №2. Почитав информацию в интернете, он используется как дополнительный плюсовой провод, что подводится к прицепу. Не знаю зачем? Контакт №3 - масса кузова автомобиля, она соединяется через этот контакт с массой прицепа. Контакт №2 - сажу на него массу прицепа. Используется для работы реле 151 (масса как бы возвращается обратно в авто). При подключении разъемов фаркопа, массы соединяются и реле 151 обязательно срабатывает при включении переключателя противотуманного света во второе положение. Но увы не будут работать противотуманные фонари самого прицепа. Поэтому лучше использовать более современные, 14-ти контактные разъемы фаркопа.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 09:01
... Поэтому лучше использовать более современные, 14-ти контактные разъемы фаркопа.
оно то лучше, но хочется иметь возможность подцепить и "чужой" прицеп
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 09:08
Видать нет универсального выхода. Чем то придется пренебречь. У меня хелловская фишка фаркопа, но в ней я не заметил "хитрого" дополнительного контакта, как на вашем фото.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 09:16
Есть у меня задумка, подключить повороты прицепа не напрямую, а через релюшки. Лампы поворотов прицепа - есть дополнительная нагрузка на 21(22)-е реле. В случае перегорания одной из ламп, водитель и знать не будет об этом. Поэтому дополнительной нагрузкой можно поставить обмотки двух реле, а они в свою очередь будут подключать повороты прицепа. Что из этого выйдет не знаю. Хватит ли длительности импульса для срабатывания реле?
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 12:08
Зачем что-то придумывать, если есть готовое решение:
22.JPG [ 4.56 Кіб | Переглянуто 6042 разів ]
Если оставить реле поворотов 21, то повороты работать будут, но не будет контроля работы "третьей" лампы.
Достаточно поставить реле поворотов 22, у него есть выход контроля дополнительной (третьей) лампы (выход С2), к нему подключить лампу контроля, установив ее в любое место (я поставил на штатное место). Логика работы простая:
1 Если прицеп не подключен, то контроль поворотов обычный (на панеле приборов)
2 Если прицеп подключен, то:
- все лампы рабочие: мигает контролька дополнительной (третьей лампы), мигает контролька на панеле приборов
- одна лампа перегорела: мигает только контролька на панеле приборов
- две лампы перегорело: контролька на панеле приборов мигает с удвоенной частотой
- перегорели все три лампы: ничего не мигает
