Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:52
 Тема повідомлення: Диски с ЕТ24 на mk2
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 11:36
З нами з: 19 грудня 2011, 14:47
Ставил ли кто себе диски с ЕТ24 на Гольф/Джетта мк2?
Есть подозрение, что будут затирать в арках :)
Какую максимальную ширину профиля резины можно ставить на такие диски без затирания?
Заранее спасибо за ответы.
 Тема повідомлення: Re: Диски с ЕТ24 на mk2
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 12:47
Код мотора: BFQ 1,6
поиск
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 12:55
поиск
безрезультатно!
Всегда перед тем как спрашивать поиск юзаю.
Он в последнее время что-то работает паршиво...
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 13:07
Год выпуска:: 1983
на сколько он у тебя ниже стока? какой диаметр дисков?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 13:12
Перед - сток.
Зад - выше стока (буду опускать).
Диаметр - 15"
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 13:47
У мене 7/ЕТ 24,але на 16,гума 195/45,буде затирати і зпереду
Jetta Мк 2 GT ABF
VDUB.COM.UA
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 14:06
Год выпуска:: 1983
на сток клиренсе нигде ничего не будет затирать
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 14:13
Год выпуска:: 1983
у меня -80/-60 мм, 195/45 на 6.5 ЕТ 33 (или 35, не помню), ничего не затирает. на ширине 7 с ЕТ24 колесо будет дальше аж на 15 мм. то есть, если и будет затирать, то при максимальном вывороте. и это на 80 мм дропа. и то, если надо, можно и арки катнуть
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 14:40
Ну 33-35 и 24 - это все-таки две большие разницы :)
ЕТ 35 - заводская ширина для Г2.
А арки катать - отдельный гемор и бюджет :|
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 15:01
З нами з: 12 лютого 2012, 22:18
диски стояли на ланосе пол года, перед не затирал при любых условиях, зад при загрузке трех человек на задний диван, иногда доставало до пластиковых подкрылой, в арку входили, кромку не цепляли. Я думаю у ланоса арки не шире гольфа. :!:
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 15:11
Ок, встречный вопрос: :)
А подшипники ступицы от такой ширины не накрываются?
При увеличении вылета на них значительно увеличивается нагрузка.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 15:29
ланос по сей день ездит без каких либо последствий и признаков умирание ходовки после этих дисков. Проехал на них 20тыс..не на прокатаных дисках. И не первой свежести ланос, за 170тыс.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 19:33
Год выпуска:: 1983
повторю опять. у меня дроп 80 мм спереди. 33 и 24 - разница в 10-15 мм, в зависимости от ширины. опять таки, какая ширина диска вообще?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 11:51
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
у меня Gotti Cup 15*7 et25 195/50
стокЗображення
-50(примерно)Зображення
трёт жудко,нужно всю кромку крыла загибать,лучше закатать спец приспособой наглухо,тогда можно ещё шире диски или проставки поставить.... можно ещё 195/45,но это сильно не спасёт от затирания,т.к. кромка выступает на см2 и не убрав её можно ездить только на сток пружинах,да и то думаю при загрузке багажника и 2-3 пассажирах будет затирать....
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 22:19
Код мотора: BFQ 1,6
о чем ты :idea: у ланоса, базовый вылет ЕТ49, многие из за этого ищут старые тапки, ступичным не то что жопа... их попросту - нет, там рулевое не в адеквате при таком вылете! Ты хоть конструкцию изучи :idea: Подрамника нет и если при таком вылете и без ГУРа .... можно баранку в ноль стереть s4:
Форум - это то место, где дискуссия двух людей может ввести в заблуждение тысячи :!:
