Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:27
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 21:14
Приветствую! Кто сталкивался, может знаете чего так...или просто знаете почему :)
Вобщем: когда обороты мотора(независимо,- при движении или на нейтрали) переваливают за 3т. оборотов( кстати раньше было 3500), начинает загораться лампочка заряда аккумулятора. Заехал в Эпи...р(не реклама s6: ), купил тестер, измерял...холостые где-то 13,2...а на 3000 примерно 12,35...догадался- маловато....но вот почему? реле перезаряда или как? шоколад, может быть? s3: Советуйте, плиз...
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 21:49
З нами з: 29 липня 2012, 09:34
Должно быть 14,2 вольта, миниум 13,8 инче недозаряд и не важно какие обороты , сними и отдай проверить обмотки или поищи в нете как самому это сделать если в норме, то щётки, глянь на контактные кольца, по ним щётки трутся, если глубокие борозды, не хорошо.у меня загоралась лампа после замены щеток, пока не притёрлись к кольцами.проверять напряжение для начала на выходе гены, а потом на клеммах аккума, если есть разница, то есть проблемма с кабелями аккума
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 22:15
разница 0.3в максимум... а диодный мост не может быть?
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 22:37
Код мотора: GN 1,1
для начала, попробуй реле (шоколадку) поставить с другого рабочего гены, а потом если не поможет то дальше копай в гену.
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 22:41
Я так понимаю, при малых оборотах и неработающем двигателе все звонится на ура, а вот при высоких оборотах контакт пропадает? Если да, то это симптом обрыва контакта на якоре генератора. Как правило обрыв этот находится между контактными кольцами. Лечится заменой якоря. Можно конечно спаять. Но пайка помогает ненадолго, ибо обороты у якоря немаленькие и пайка не выдерживает нагрузки.
При полном и постоянном отсутствии зарядки причин может быть три - межвитковое замыкание статорной обмотки, выход из строя одного или нескольких диодов (исправный диод должен звониться в одну сторону, неисправный не звонится совсем), неисправность реле зарядки (шоколадки). Причиной перезарядки скорее всего является пробой диода (диод будет звониться в обе стороны), реже частичный выход из строя реле зарядки, но мне пока я работал электриком никогда такого не попадалось. Правда и ремонтировал я в основном совкоавтопром (жиги, волги, космичи и т.д.) - может у ВАГа все по другому.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 20:33
Кот, спасибо за исчерпывающий ответ.) у меня машина заводитс нормально, сразу лампа гаснет(иногда только надо где-то до 1200 оборотов газануть). А вот при движении, когда не хочешь овощерезить(машина на автомате) лампочка начинает загораться при 3-3,2 тыс. Первый замер на холостых(на аккуме) 12.85, на 3200- 12,35. На следующий день даже в багажнике на усилителе 14,2 на холостых....куда бежать?)
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 20:43
С данными симптомами два -три варианта, щётки, реле заряда, тупо массовые провода почистить, чистить нужно в местах крепления к кузову и обязательно на двигателе, можно дать ещё добавочный массовый провод, я больше склоняюсь к варианту щёток.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 21:12
На работу выхожу в среду, надо выкроить время и покалупать Гену со всех сторон) всем спасибо за советы, по результату отпишусь.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 23:19
З нами з: 05 березня 2009, 22:03
Код мотора: EG 1,6
Все очень просто.
Изношено коллекторное кольцо по которому щетки скользят.
На малых оборотах работает, на больших (сначала свыше 3 тысяч а потом на меньших оборотах будет) щетки всплывают над коллектором и контакт нарушается, в следствии чего нет заряда, и загорается контрольная лампа гены.
Лечится: кардинально заменой гены
и локально заменой этого коллектора (он совсем не в дефиците, мне меняли лет 8-10 назад, так электрик пошел на автобазар и купил нужный), он перепаивается с разборкой самого гены, заодно поменял подшипники и щетки. Получается кап ремонт генератора,
потом отбегал кучу лет. :)
Golf II GTI, 1Z, зелененький
катаюсь с 11.2002 г.
