Лампа заряда аккумулятора
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=47135
Автор:  taraskints [ 13 вересня 2012, 20:57 ]
Тема повідомлення:  Лампа заряда аккумулятора
Лампа заряда аккумулятора, тухнет только после перегазовки. Это щетки,регулятор, или , что то другое? Фото с моего генератора:
13092012017.jpg [ 374.67 Кіб | Переглянуто 1795 разів ]
Автор:  valik [ 13 вересня 2012, 21:53 ]
Тема повідомлення:  Re: Лампа заряда аккумулятора
у меня такаеже фигня но я менял стабелезатор со щетками не помогло причем 2 раза
Автор:  taraskints [ 13 вересня 2012, 22:36 ]
Причем это началось после установки новой приборки.. Совпадение, скорее всего..
Автор:  Bogdan [ 13 вересня 2012, 22:40 ]
у большей части людей которых я знаю на ФВ имеют ту же проблему, может просто само реле начинает давать заряд только при определенных оборотах, а если у вас холостой ниже то оно не срабатывает.
это только мысли вслух :roll:
Автор:  taraskints [ 13 вересня 2012, 22:54 ]
В том то и дело, что все было ОК ранее. Пустые разговоры, меня то бы и не волновало особо , если б я не хотел сделать автозапуск с брелка..)
Автор:  ch [ 14 вересня 2012, 10:03 ]
Там в приборке стоит сопротивление от которого величина тока возбуждения зависит, значит они разные в этих приборках.
Автор:  taraskints [ 14 вересня 2012, 10:13 ]
А вот это уже мысль, подгорел у меня один резистор, когда я 50 Гц подал для тарирования тахометра(с амплитудой не рассчитал). Крайний на плате, одна нога на минус, а вторая в сторону стабилизатора уходит.. Спасибо.
Автор:  Viktor [ 14 вересня 2012, 11:40 ]
+100
Выход - забить и ездить)))
Автор:  taraskints [ 14 вересня 2012, 14:50 ]
забить - это не наш метод, когда куплю переклюк широкий с мфа - перепаяю резюк..а то собрал вчера все, не охота ради этого лезть..)
Автор:  Бадик [ 15 вересня 2012, 15:14 ]
у меня с такими симптомами розряжался акб,в итоге пришось менять коллектор якоря генератора,так как он от щёток стёрся напрочь... спустя пару месяцев сменил приборку (с тахо)... никаких нареканий,на лампочку нет.
