Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:50
 Тема повідомлення: Лампа заряда аккумулятора
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 20:57
Лампа заряда аккумулятора, тухнет только после перегазовки. Это щетки,регулятор, или , что то другое? Фото с моего генератора:
13092012017.jpg [ 374.67 Кіб | Переглянуто 1788 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Лампа заряда аккумулятора
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 21:53
З нами з: 27 жовтня 2011, 06:36
Год выпуска:: 1981
у меня такаеже фигня но я менял стабелезатор со щетками не помогло причем 2 раза
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 22:36
Причем это началось после установки новой приборки.. Совпадение, скорее всего..
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 22:40
Код мотора: GN 1,1
у большей части людей которых я знаю на ФВ имеют ту же проблему, может просто само реле начинает давать заряд только при определенных оборотах, а если у вас холостой ниже то оно не срабатывает.
это только мысли вслух :roll:
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 22:54
В том то и дело, что все было ОК ранее. Пустые разговоры, меня то бы и не волновало особо , если б я не хотел сделать автозапуск с брелка..)
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 10:03
Там в приборке стоит сопротивление от которого величина тока возбуждения зависит, значит они разные в этих приборках.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 10:13
А вот это уже мысль, подгорел у меня один резистор, когда я 50 Гц подал для тарирования тахометра(с амплитудой не рассчитал). Крайний на плате, одна нога на минус, а вторая в сторону стабилизатора уходит.. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 11:40
+100
Выход - забить и ездить)))
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 14:50
забить - это не наш метод, когда куплю переклюк широкий с мфа - перепаяю резюк..а то собрал вчера все, не охота ради этого лезть..)
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 15:14
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
у меня с такими симптомами розряжался акб,в итоге пришось менять коллектор якоря генератора,так как он от щёток стёрся напрочь... спустя пару месяцев сменил приборку (с тахо)... никаких нареканий,на лампочку нет.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
