Сьогодні: 19 листопада 2026, 11:45
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2012, 16:14
З нами з: 11 травня 2011, 09:10
Код мотора: ABA 2,0
Всем привет, на днях менял прокладку между мотором и узлом с ОЖ (узел пластиковый, там где термостат, в него входят все патрубки с ОЖ), так вот менял прокладку между этой пластиковой фигней и мотором. Соответственно пришлось слить ОЖ что бы все раскрутить и отключить.
После того как собрал все в кучу, залил обратно ОЖ и отехал, на замке осталось пятно от ОЖ и резиновая или силиконовая хреновина маленькая. Откуда она выпала и что это за штука? я в принципе без нее езжу сейчас))) или может это не моя и просто валялась на стоянке?
DSC_4877.jpg [ 101.42 Кіб | Переглянуто 1013 разів ]
DSC_4876.jpg [ 101.48 Кіб | Переглянуто 1013 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2012, 16:19
енто чудо уплотнитель разъема чтобы в контакты не попадала влага то есть снимали разъем и выпало ента штука. посмотри какие ты снимал разъемчики в одном нету уплотнителя
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2012, 16:30
Код мотора: ABA 2,0
о, спасибо, посмотрю повнимательней)))
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 23:06
Только подкапотные разъемы. В салоне такого нет.
