Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:52
 Тема повідомлення: Щечки слева впереди. Не ШРУС.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2012, 17:05
Поиск курил.
Некоторое время назад, появился щелкающий звук слева впереди. Именно щелкает, а не трещит. Звук есть не всегда, появляется и исчезает. Проявляется при движении по прямой.
При вывешенном колесе и включенной передаче никаких посторонних звуков не слышно. При подтормаживании, довольно существенном, появляется щелкающий звук.
Грешил на внутренний ШРУС. Сегодня поменял его и никакого результата. Звук и дальше появляется при подтормаживании и никак не изменился.
Обнаружен люфт фланца. При разборке, снялся при первом касании его отверткой.
Есть осевой люфт вала коробки. Радиального люфта, так сказать, от руки, не обнаружил.
Может, кто сталкивался с подобным, подскажите, куда копать?
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2012, 18:22
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
У меня был такой люфт,что новые сальники и двух дней не держались,но щелчков я никаких не ощущал!Может быть что угодно:наружный шрус, супорт,колодки,подушки,опора и тд. Если сильно беспокоит,надо искать или кататься дальше. Хороший стук наружу вылезет.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2012, 19:19
Код мотора: APQ 1,4
Погляди в сторону сайлентблоков рычага.
на прямой неровности отрабатывает - сайлент потяганый и может подщёлкивать.
при торможении, трогании.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2012, 20:54
Не-а. Не сайленты. Они, конечно, не новые, но еще живые. Да и щелкает на вывешеном колесе. :wink:
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2012, 21:24
Модераторы, подправьте название темы. :oops: Только сейчас увидел, что потерял букву Л.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2012, 21:29
Наружный шрус,присмотрись внимательно,вскрой его и увидишь .
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 21:59
Отъездил неделю. Пробег, примерно, 100-150 км. В пятницу опять появились щелчки постоянно. Причем, как при движении вперед и назад. Домой на "галстуке".
В субботу занялся поиском источника. При вывешенных обеих колесах, включенной передаче и существенном подтормаживании слышны челчки. От куда? ХЗ, не смог определить.
Был заменен наружный правый ШРУС, так как явно был люфт. Внутренний, сначала не смог открутить, потом начался дождь. В общем, оставил старый, тем-более, что люфта в нем не нащупал. Займусь им позже, когда куплю заглушку фланца и приедут SPIDANовские ШРУСы, пока только польские. Не очень хочется.
Сегодня опять покрутил все на вывешенных колесах. Щелчки никуда не исчезли. :(
С упавшим настроением решил проехаться, и о чудо - щелчков нет. Вперед, назад, вправо, влево, вплоть до полной остановки на передаче. Не услышал ни одного щелчка. Наездил километров 40 - тишина. Но чувствую, что это еще не все. Грешу на дифференциал. А так не хочется снимать коробку. :(
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 22:51
Код мотора: BFQ 1,6
Увы но если диф... горе беда. Шучу конечно, но уж слишком там выверненно все. Такие вещи, в слепую очень сложно про диагностировать, а тем более поставить диагноз на форуме! ШРУСы не спеши менять, люфт для них это нормально, тебе же не на гонки? Жди пока не за хрустит! Потрать день, посети 5-10 СТО ... уж очень сложно диагностировать стуки в интерактиве :)
