Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:01
 Тема повідомлення: 1.3 nz инжектор троит на хх
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 11:30
З нами з: 07 вересня 2012, 11:26
Код мотора: MH 1,3
Проблема следующая : гольф2 1,3 инжектор NZ .Стал троить мотор на холостых , в сырую погоду больше чем в сухую. Признаки такие на холодную заводишь все ок , обороты повышенные работает ровно, по мере прогрева начинает колбасить, как прогреется полностью немного выравнивается но все равно троит, особенно если врубаеш фары, обогрев окна. Немного по разбиравшись и послушав советы, поменял свечи, высоковольтные провода, трамблер, крышку. Без изменений. Но явная зависимость от сырости на улице , причем если погазовать и сбросить то 5-10 сек ровно работает потом опять начинает троить, и провал в начале педали газа имеется , как бы не тянет а потом как попрет) . кто роеально сталкивался помогите плиз. Т.к. машинку я почти довел до норм состояния даже масло не жрет от замены до замены
 Тема повідомлення: Re: 1.3 nz инжектор троит на хх
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2012, 19:08
Код мотора: MH 1,3
У меня что-то похожее. Изучаю работу вспомогательного воздушного клапана. viewtopic.php?f=40&t=45012
