Сьогодні: 19 листопада 2026, 14:36
 Тема повідомлення: 2E неопознанный датчик
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 20:51
З нами з: 08 листопада 2011, 10:41
помогите распознать датчик, как видите на схеме его нет. Если есть ориг номер детали будет очень полезно, заранее спасибо!
ImageHandler.jpg [ 71.77 Кіб | Переглянуто 1955 разів ]
vw_passat_golf_dvigatel_20_8v_2e_0.jpg [ 139.29 Кіб | Переглянуто 1955 разів ]
 Тема повідомлення: Re: 2E неопознанный датчик
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 20:58
датчик минимального давления масла.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 20:59
должен быть синего цвета.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 09:16
Коричневый! :D
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 18:40
спасибо конечно, но вот на схеме он где ))
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 19:17
На схеме под номерами 1 и 2,могут ставить на кронштейне маслофильтра и на головке.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 19:36
На схеме он под №3
357 919 081 А
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 20:08
На схеме он под №3
357 919 081 А
На этой схеме под номером 3 идет "выключатель давления топлива" http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=FA8001A4
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 20:47
Признаю ,не прав! Спасибо igor65$!
Синий №1 (028 919 081D).
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2012, 15:30
нашел, купил оригинал 40 грн всего стоит, чуть позже сегодня поменяю! Спасибо всем за помощь!
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2012, 17:02
кстати, может кто-то менял датчик сам? последовательность какая?
снять клему с аккума
отключить датчик
выкрутить старый
вкрутить новый
подсоеденить электрику обратно.
Нет там ни каких прокладочек резиновых или еще чего-то?)
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2012, 19:13
отключить датчик
выкрутить старый
вкрутить новый
А зачем АКБ отключать?В качестве уплотнения там алюминиевое колечко.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2012, 19:43
отключить датчик
выкрутить старый
вкрутить новый
не знаю, на всякий случай )
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 18:45
отключить датчик
выкрутить старый
вкрутить новый
не надо
