Датчик скорости
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=46759
Сторінка 1 з 2
Автор:  Bogdan [ 04 вересня 2012, 05:15 ]
Тема повідомлення:  Датчик скорости
скажите, есть ли в Г2 датчик скорости? по слухам, слышал что он в приборке штатно установлен, так ли это? и тогда на какой пин он виходит на приборке с двумя фишками?
Автор:  taraskints [ 04 вересня 2012, 07:18 ]
Тема повідомлення:  Re: Датчик скорости
он вроде только на приборках с MFA есть (датчик Хола на спидометре) и нужен для его работы. На разъем вроде не выходит.
Автор:  everest1982 [ 04 вересня 2012, 07:49 ]
Что такое датчик скорости?
- Выходной сигнал (датчик Холла)----- 7c/2 ----(чёрный разъём ) ----(сине.-? )
Автор:  Bogdan [ 04 вересня 2012, 21:19 ]
а можно еще точнее, черная фишка сине-какой провод?
Автор:  Aleksandr16 [ 06 вересня 2012, 22:33 ]
Черный разъем
11. Т7c/2 бел HALL-GEBER Датчик холла
Автор:  taraskints [ 07 вересня 2012, 08:42 ]
таки есть он на разъеме..вот пример его обсуждения, для чего он и куда идет(правда другая приборка, но смысл тот же) - http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=50942
Автор:  Dizi [ 07 вересня 2012, 09:01 ]
Конечно есть, слева большой - как правило от 0 до 220 это скорость.
Автор:  Bogdan [ 07 вересня 2012, 19:11 ]
ага, смешно! :mrgreen:
Автор:  taraskints [ 07 вересня 2012, 19:21 ]
Я тут, как раз приборкой занимаюсь, сегодня специально обратил внимание на датчик скорости. В старой приборке с часами его нет, но есть возможность установки (шлейф пристегнут рядышком) но сигнальный провод с него по разводке платы просто выходит на контакт черного разъема. В новой приборке с МФА датчик скорости присутствует, по разводке платы сигнал с его идет не только на черный разъем приборки , но и в дебри приборки(так понимаю на мозг МФА). Но, самое интересное, на черной колодке в проводке автомобиля присутствует ответный провод бело-желтый и такой же провод присутствует на жгуте для подключения магнитолы (наверное , таки была предусмотрена возможность изменения громкости в зависимости от скорости)..
Автор:  Bogdan [ 07 вересня 2012, 19:27 ]
спасибо огромное!
получается что датчик холла ставился не на все приборки, но его можно туда и поставить при желании. и он нужен для ЭБУ, МФА и круиз контроля!
там ребята пишут что 7 пин, но в пассатах видимо распиновка другая...или в гольфе тоже 7й пин?
у меня приборка на две фишки с мфа
Автор:  Bogdan [ 07 вересня 2012, 19:33 ]
все, информацию освоил и догнал))
Черный:
1 Т7c/7 чер KL.15 + от зажигания
2 Т7a/7 GURTANL доп индикатор
3 Т7c/6 LED-FREI доп индикатор
4 Т7a/6 LED-FREI доп индикатор
5 Т7c/5 HANDBREMS доп индикатор
6 Т7a/5 син KL.61 Зарядка
7 Т7c/4 син/чер OEL 0,3 BAR Датчик давления 0,3
8 Т7a/4 жел OEL 1.8 BAR Датчик давления 1,8
9 Т7c/3 CHOKE доп индикатор
10 Т7a/3 VORGL. CATOXS доп индикатор Накал свечей ДИЗЕЛЬ
11 Т7c/2 бел HALL-GEBER Датчик холла - это нужный пин
12 Т7a/2 MFA - Переключение блоков памяти
13 Т7c/1 MFA - Reset
14 Т7a/1 free
Автор:  Bogdan [ 07 вересня 2012, 19:36 ]
а можешь сфоткать этот пин и проводок? у меня просто фишки американские и цвета проводов отличаются(((((
Автор:  taraskints [ 07 вересня 2012, 19:37 ]
http://doc.vwclub.org.ua/electro/g2/g2_plata.jpg если считать справа то, четвертая дорожка на плате(3 первые на этой плате пусты) не правом разъеме(синим показана). В самом разъеме второй от краю, завтра сфоткаю, короче..
Автор:  Aleksandr16 [ 07 вересня 2012, 21:05 ]
Bogdan, если есть тестер,прозвони и узнаешь где контакты на фищке,у меня был в дорожке обрыв и не показывало расход,когда устранил все заработало
вот фото датчика скорости
Зображення\
Автор:  Bogdan [ 10 вересня 2012, 02:24 ]
как там с фото?
