Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Датчик скорости
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 05:15
Код мотора: GN 1,1
скажите, есть ли в Г2 датчик скорости? по слухам, слышал что он в приборке штатно установлен, так ли это? и тогда на какой пин он виходит на приборке с двумя фишками?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
 Тема повідомлення: Re: Датчик скорости
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 07:18
он вроде только на приборках с MFA есть (датчик Хола на спидометре) и нужен для его работы. На разъем вроде не выходит.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 07:49
З нами з: 22 січня 2010, 13:03
Что такое датчик скорости?
- Выходной сигнал (датчик Холла)----- 7c/2 ----(чёрный разъём ) ----(сине.-? )
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 21:19
Код мотора: GN 1,1
а можно еще точнее, черная фишка сине-какой провод?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 22:33
Черный разъем
11. Т7c/2 бел HALL-GEBER Датчик холла
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 08:42
таки есть он на разъеме..вот пример его обсуждения, для чего он и куда идет(правда другая приборка, но смысл тот же) - http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=50942
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 09:01
Код мотора: AEA 1,6
Конечно есть, слева большой - как правило от 0 до 220 это скорость.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 19:11
Код мотора: GN 1,1
ага, смешно! :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 19:21
Я тут, как раз приборкой занимаюсь, сегодня специально обратил внимание на датчик скорости. В старой приборке с часами его нет, но есть возможность установки (шлейф пристегнут рядышком) но сигнальный провод с него по разводке платы просто выходит на контакт черного разъема. В новой приборке с МФА датчик скорости присутствует, по разводке платы сигнал с его идет не только на черный разъем приборки , но и в дебри приборки(так понимаю на мозг МФА). Но, самое интересное, на черной колодке в проводке автомобиля присутствует ответный провод бело-желтый и такой же провод присутствует на жгуте для подключения магнитолы (наверное , таки была предусмотрена возможность изменения громкости в зависимости от скорости)..
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 19:27
Код мотора: GN 1,1
спасибо огромное!
получается что датчик холла ставился не на все приборки, но его можно туда и поставить при желании. и он нужен для ЭБУ, МФА и круиз контроля!
там ребята пишут что 7 пин, но в пассатах видимо распиновка другая...или в гольфе тоже 7й пин?
у меня приборка на две фишки с мфа
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 19:33
Код мотора: GN 1,1
все, информацию освоил и догнал))
Черный:
1 Т7c/7 чер KL.15 + от зажигания
2 Т7a/7 GURTANL доп индикатор
3 Т7c/6 LED-FREI доп индикатор
4 Т7a/6 LED-FREI доп индикатор
5 Т7c/5 HANDBREMS доп индикатор
6 Т7a/5 син KL.61 Зарядка
7 Т7c/4 син/чер OEL 0,3 BAR Датчик давления 0,3
8 Т7a/4 жел OEL 1.8 BAR Датчик давления 1,8
9 Т7c/3 CHOKE доп индикатор
10 Т7a/3 VORGL. CATOXS доп индикатор Накал свечей ДИЗЕЛЬ
11 Т7c/2 бел HALL-GEBER Датчик холла - это нужный пин
12 Т7a/2 MFA - Переключение блоков памяти
13 Т7c/1 MFA - Reset
14 Т7a/1 free
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 19:36
Код мотора: GN 1,1
а можешь сфоткать этот пин и проводок? у меня просто фишки американские и цвета проводов отличаются(((((
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 19:37
http://doc.vwclub.org.ua/electro/g2/g2_plata.jpg если считать справа то, четвертая дорожка на плате(3 первые на этой плате пусты) не правом разъеме(синим показана). В самом разъеме второй от краю, завтра сфоткаю, короче..
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 21:05
Bogdan, если есть тестер,прозвони и узнаешь где контакты на фищке,у меня был в дорожке обрыв и не показывало расход,когда устранил все заработало
вот фото датчика скорости
Зображення\
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 02:24
Код мотора: GN 1,1
как там с фото?
