Сьогодні: 18 листопада 2026, 09:12
 Тема повідомлення: подтекает масло
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 00:42
З нами з: 21 квітня 2009, 21:32
Год выпуска:: 2009
всем привет!
ездил на прошлых выходных в Одессу. ушел полностью уровень масла по щупу между уровнями мин. и макс. (т.е. около литра на сколько я понимаю). нашел свежее пятно масла в очень странном месте (нет возможности сейчас сфоткать) - на защитном фольгинированном листе на перегородке между салоном и моторным отскеком сразу за двигателем. чтобы получилось такое пятно, брызгать должно было перпендикулярно не знаю даже откуда... пятно получилось овальной формы, около 7-10 см., см. примерно на схеме красный овал. у кого какие идеи откуда течет? всем заранее спасибо!
01.jpg [ 71.1 Кіб | Переглянуто 2815 разів ]
2008, GOLF PLUS 1.9 TDI
1993, Golf 3 1.8 ABS - Киев
2015, AUDI 3SB 1,6TDI
 Тема повідомлення: Re: подтекает масло
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 22:51
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
глянь на выпускной коллектор,штаны...но это самый грустный вариант-когда кольцам хана и масло в выхлопе.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 23:11
Смотри на наличие каких то подтекающих сальников, если бы в выхлопе масло было, то с сзади был бы синий туман.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 08:18
Год выпуска:: 2009
выхлоп нормальный...
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 18:38
З нами з: 16 травня 2010, 13:43
Гранаты сухие, не шатаются? Может с коробки...
Golf 2 1.3
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 21:51
Год выпуска:: 2009
в двигателе уровень масла ушел...
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 12:59
У меня та же фигня, точно в том же месте пятна мокрые от масла, особенно когда люлей даешь при езде. посмотрел, полуось в самом начале, когда с коробки выходит влажная, сопливит где-то, но на защите пятен от масла чтоб капало нету. Масло пахнет часноком, но уровень с коробки не уходит. Движок тоже масло кушает неплохо, хотя дыма нету
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 14:52
З нами з: 15 липня 2011, 13:17
Код мотора: AHF 1,9
Може турбіна?
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 18:39
Може турбіна?
Проблема в том, что у меня 1.4 бензин))
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 18:43
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Может стоит помыть с химкой мотор,потом дать просраться машине и поглядеть наличие свежих следов
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 09:26
Год выпуска:: 2009
думаю что после мойки новых следов только добавится...
вот наконец-то вернулся из отпуска и сфоткал место подтекания...
Фото019.jpg [ 43.09 Кіб | Переглянуто 2627 разів ]
Фото020.jpg [ 42.79 Кіб | Переглянуто 2627 разів ]
Фото021.jpg [ 33.24 Кіб | Переглянуто 2627 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 10:43
Год выпуска:: 2009
да, сопливило из-под внутреннего шруса, пробило прокладку, маслом из коробки вымыло всю смазку в шрусе...
