Сьогодні: 25 листопада 2026, 13:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Golf 3: DRL (day-time running lights)
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 17:28
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
За основу была взята схема: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopi ... &p=1307561 после доработки получилась схема ниже:
P.S. напряжение "после поворота ключа" взял с провода сигнала (разъем над радиатором, желтый провод с черной полосой). Схема работает только на двухламповой оптике!
IMG_1960_1.jpg [ 894.9 Кіб | Переглянуто 6076 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Golf 3: DRL (day-time running lights)
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2012, 14:22
Идея агонь, давно хотел себе так сделать, но впадлу ксенон с дальнего снимать....
Покажи фото!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2012, 19:03
Код мотора: BCA 1,4
примеры фото:
IMG_1964_1'.jpg [ 497.25 Кіб | Переглянуто 5965 разів ]
IMG_1962_1.jpg [ 336.96 Кіб | Переглянуто 5965 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 10:52
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Круто, большое спасибо, будем пробовать 8)
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 12:24
Код мотора: AUM 1,8
такие "схемки" нужно на каждую фару или она одна общая?, есть фото сего чуда, прикинуть габаритные размеры.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 12:32
Это круто и правильно!
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 19:07
Код мотора: BCA 1,4
1 схема (общая) помещается внутрь фары, 2 реле приклеил на 2х сторонний скотч к крышке фары. 8)
IMG_1976_1.jpg [ 237.79 Кіб | Переглянуто 5857 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 21:54
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
Я звичайно, цю схему не читав, но задум здійснив ще зимою. А схему придумав в голові. Правда у мене трішки все по іншому:
- купив вбиті фари під "Г4" (200 грн), тільки заради гладкого скла;
- купив установочний комплек бі-лінз "G5", які впихнув пізніше у відсік для ближнього світла (800 грн);
- купив лампочки "Філіпси", втюхав їх у дальне.
І в кінцевому результаті над моїм проектом получив в подарок - ну, дуже бомбезне світло.
П.с - відреставрувавши фари під "Г4" вирішив їх ставити, бо попередня задумка була експерементувати на заводську двохлампову оптику.
_________________________
Правда, прийшлось перенести повороти у фари, а габарити у бампер (типу, як у Тушкана).
А от і фотка......!!!
DSC02356.JPG [ 252.37 Кіб | Переглянуто 5719 разів ]
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 23:54
s11:
Спасибо ТС и автору идеи, сегодня пополнил ряды счастливых обладателей DRL s3:
Большой плюс, что схему можно варьировать на свое усмотрение.
В моей версии DRL вкл при 1)включены габаритные огни AND 2)включено зажигание 2.1) заведен мотор (фича работает нечетко, но по крайней мере при хорошо разряженной АКБ не даст включить DRL до пуска двигла***
Также особенность - при отключенном ДРЛ все реле в холодном состоянии, и лампа дальнего всегда подключена в режиме "тру байпасс" на землю - моргания дальним без участия реле.
Сигнал "Х" взял с пустующего в БРП контакта D5 (раньше тянул из подкапотного сигнал w гены - не пригодился, но работа не пропала зря)
***Играясь резистором R1 можно добиться срабатывания реле 2 только после запуска ДВС - в зависимости от степени усталости акб, проводки, конкретного реле. Я поставил 48 Ом, но после минут 5 тарахтенья аккум зарядился и ДРЛ работало и на заглушенном. При 62 Ом даже на заведенном лампочки мерцали :mrgreen:
Использовал реле Бош, на экзисте ~30грн, номерки
0 332 201 107
0 332 209 150
Рекомендую! s6:
P.S. Схемка в аттаче
P.P.S. :!: При желании схему можно реализовать и на одноламповой оптике, цена вопроса +1 реле...
DRL_golf_club.PNG [ 19.41 Кіб | Переглянуто 4639 разів ]
Golf 3 AFN GTE.
Востаннє редагувалось 01 жовтня 2013, 23:31 користувачем Dream Tractor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 15:07
Покурив некоторое время тему, думаю будут полезными ссылочки, в ракурсе реализации ДРЛ для разных авто. Попался отчётик на Драйв2 технически грамотного "субарикавода".
Интересующимся будет познавательно в любом случае.
Внимание - многабукаф! :)
Начало
Продолжение
Дополнительный материал (много)
(Все ссылки взяты и существуют в основной теме бортовика Андрея Голубева (ник 2350). Вынес для удобства)
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 12:58
Схему можно было намного упростить, если ознакомиться с соригинальной схемой ДРЛ для Г3 :)
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 13:01
Женя, вкурил схему DRL по оригиналу. Вопрос, наверное волнующий многих: где взять реле, диод(не столь важно) и резистор. сть партнамбры?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 13:18
Дим, реле - самое обычное норамльно-замкнутое. Хоть российское, хоть китайское от любой сигнализации. Хотя я нашел оригинальное Ауди. Розовое :lol:
Диод - радиорынок, магазин радиокомпонентов или из любой сигнализации (нередко идут в комплекте). Нужно сугубо для привязки ДРЛ к ручнику.
Вот резистор сложнее. По оригиналу он стоит 35 евро. Есть его номинал: 0.9 Ом, 80Вт.
Мне Taraskints подогнал от Тойоты номинало 1Ом (фото есть в "Общих технических", тема "а объясните мне электрики"). Думаю он может продать еще.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 13:19
Стандартное физичское расположение реле, сопротивления, диода?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 13:25
Реле - в доп.колодке над БРП. Диод - где-то в цепи - вставка в провод.
Резистор - судя по найденным фото и по кронштейну - где-то под капотом. Я думаю на моторном щите где-то. Но точно не знаю, сам интересуюсь. Вортекс тоже молчит :(
