| Пропал холостой ход https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=46665 |
| Автор: | yoola1994 [ 31 серпня 2012, 15:20 ] |
| Тема повідомлення: | Пропал холостой ход |
Купил 3 дня назад VW Golf 2 1.3 полный инжектор, поездил приехал вчера домой и пропал холостой ход, поменяли все шланги вакумные всё нормально подсоса лишнего воздуха вродебы нету как машина прогазешь раз так 5 оборты начинает держать но работает рывками. Инжектор весь нашпигован электроникой в каторой не разбераюсь |
| Автор: | mavick [ 31 серпня 2012, 15:59 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Пропал холостой ход |
возможно грязный блок заслонок, в частности - винт холостого хода |
| Автор: | yoola1994 [ 31 серпня 2012, 17:06 ] |
я могу выложить фотографию мотора, у меня ещо стоит газовая аппаратура пропан 3 или 4 поколения, и прошлый хозяин говорил что на бензине он не часто ездил а по какой причине не сказал но пару дней я на бензе ехал норм патом решил переключится на газ поездил на газе поехал в магазин скупится в ходу газ кончился приехал дамой на бензе было всё норм патом заводить а она уже без холостого хода, на остаточном газе в балоне завёл 2 минуты работа двигателя идеальна придратся не к чему а на бензине ни в какую, вышел проехатся на бензе проехал пару перекрёстков ана поглохла патом перестала, заглушил заводить её обратно таже тема в чом дело понять не могу |
| Автор: | Ajjaj [ 31 серпня 2012, 17:21 ] |
если сам переключаеш то скорее всего ГБО не 4го поколения.... Может быть даже причина с топливной магистралью, не дает нужного давления насос, либо даже фильтр забит. Либо засорилась заслонка, так сложно сказать, датчик у некоторых мозг ипет, ДТОЖ кажись зовется, но у меня такого небыло ни разу. На газу не держала холостые когда заканчивался газ либо когда фильтр забит был. |
| Автор: | yoola1994 [ 31 серпня 2012, 18:10 ] |
Завтра сниму бак проверю помою отпишу как дела, если не поможет значит электрика? |
| Автор: | yoola1994 [ 01 вересня 2012, 18:49 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: Пропал холостой ход | ||
А где у меня тут винт холостого хода
| Автор: | serj 5800 [ 31 жовтня 2012, 18:03 ] |
ребята у меня такая же фигня как у yoola1994, машина 1992г. гольф 2 с таким же двигателем, чистил заслонку но результата никакого не дола. Обороты после прогрева двигателя постоянно высокие, двигатель работает рывками, на педаль газа в пол почти бывает не реагирует или реагирует медленно. Если кто знает как решить эти проблемы, дайте пожалуйста совет!!! |
