Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:02
 Тема повідомлення: Пропал холостой ход
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2012, 15:20
З нами з: 31 серпня 2012, 15:13
Купил 3 дня назад VW Golf 2 1.3 полный инжектор, поездил приехал вчера домой и пропал холостой ход, поменяли все шланги вакумные всё нормально подсоса лишнего воздуха вродебы нету как машина прогазешь раз так 5 оборты начинает держать но работает рывками. Инжектор весь нашпигован электроникой в каторой не разбераюсь
 Тема повідомлення: Re: Пропал холостой ход
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2012, 15:59
З нами з: 30 серпня 2012, 13:42
возможно грязный блок заслонок, в частности - винт холостого хода
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2012, 17:06
я могу выложить фотографию мотора, у меня ещо стоит газовая аппаратура пропан 3 или 4 поколения, и прошлый хозяин говорил что на бензине он не часто ездил а по какой причине не сказал но пару дней я на бензе ехал норм патом решил переключится на газ поездил на газе поехал в магазин скупится в ходу газ кончился приехал дамой на бензе было всё норм патом заводить а она уже без холостого хода, на остаточном газе в балоне завёл 2 минуты работа двигателя идеальна придратся не к чему а на бензине ни в какую, вышел проехатся на бензе проехал пару перекрёстков ана поглохла патом перестала, заглушил заводить её обратно таже тема в чом дело понять не могу
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2012, 17:21
Код мотора: AFP 2,8
если сам переключаеш то скорее всего ГБО не 4го поколения.... Может быть даже причина с топливной магистралью, не дает нужного давления насос, либо даже фильтр забит. Либо засорилась заслонка, так сложно сказать, датчик у некоторых мозг ипет, ДТОЖ кажись зовется, но у меня такого небыло ни разу. На газу не держала холостые когда заканчивался газ либо когда фильтр забит был.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2012, 18:10
Завтра сниму бак проверю помою отпишу как дела, если не поможет значит электрика?
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 18:49
А где у меня тут винт холостого хода
120901_184351.jpg [ 1.47 МіБ | Переглянуто 4045 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 18:51
вот ещо фото мотора, насколько я понимаю в таких инжекторах не винт холостого хода а датчик или клапан каждый по разному называет. Вопрос ещо один правда ли что для нормальной работы такова инжектора в баке минимум 5 литров бенза должно быть а если меньше то уже могу возникнуть проблемы с системой впрыска, ну нехватка топлива или ещо что нибудь, извините за столь глупые вопросы прошлая машина была на карбе там проще а тут первый раз столкнулся с инжектором эелектронным.
120901_184401.jpg [ 1.37 МіБ | Переглянуто 4045 разів ]
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 18:03
З нами з: 31 жовтня 2012, 17:44
ребята у меня такая же фигня как у yoola1994, машина 1992г. гольф 2 с таким же двигателем, чистил заслонку но результата никакого не дола. Обороты после прогрева двигателя постоянно высокие, двигатель работает рывками, на педаль газа в пол почти бывает не реагирует или реагирует медленно. Если кто знает как решить эти проблемы, дайте пожалуйста совет!!!
