Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:00
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 23:05
З нами з: 27 березня 2012, 15:24
Код мотора: ABS 1,8
Всім привіт!
не може бути все спокійно і класно блін...Не встиг натішитись тим, що приїхала бровка нарешті і тут на тобі...
Заправився на 100грн, проїхав 30км а стрілка на датчику бензи впала чуть нижче половини блін...Думаю отак блін, вернулась проблема із розходом (14-15л/100км).
Настрій на нуль..
Правда заїхав у гараж, постояв 5хв і стрілка вернулась в орієнтовно нормальне положення :roll: (так як повинна була б бути після 30км їзди)...Проїхався пару метрів з поворотами - знову впала, зупинився - вернулась....
В чому прикол і як це виправити????Датчик якийсь замінити чи приборка чи що взагалі, бо не дуже зручно їздити незнаючи що і як з пальним.....
Буду дуже вдячний! :roll:
Golf II 1987р. 1.3і продано
Golf III 1993р. 1.6і
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 23:13
где-то плохой контакт.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 23:19
Код мотора: ABS 1,8
де саме між чим саме поганий контакт?
п.с. щоб знав де копати... :|
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 23:38
копай во всех соединениях от приборки до дорожки в баке.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 02:07
Код мотора: PL 1,8
а может во время движения бензин по всему баку размазывает, соответственно поплавок меняет свое положение, а в момент остановке в баке наступает "штиль" - соответственно и показания датчика топлива более-не менее правдоподобны))),
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 02:59
Код мотора: GN 1,1
+1
у меня происходит то же самое
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 08:54
З нами з: 29 червня 2011, 14:43
Тоже самое у всех, бак то плоский, достань из бака датчик уровня и проверь дорожку, я себе менял. Он у меня в один прекрасный день просто упал в ноль при определенном количестве топлива, если заливал больше 20ти литров то все было норм.
DAS AUTO
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 11:33
Код мотора: ABS 1,8
+1
а в мене такого не було ніколи.....завжди показував норм. Ну максимум на підйомі чи спуску серйозному стрілка змінювала положення, а це взагалі по жестяку, болятаєтсья капєц...
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 11:34
Код мотора: ABS 1,8
ехх блін....буду шукати, дякую)
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 19:29
Была такая же проблема. Вылечил путем установки проводка питания на топливный указатель в панели приборов от указателя температуры ОЖ. Плата печатная , старая , смотрел с часовой лупой , не нашел , кинул проводок тонкого сечения и работает без проблем.Пробуй , потом отпишись или помогло.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 19:41
Да заправлять нужно просто, хотя бы больше половины бака.. А так - в левом повороте и на подъем, радуешься, а при правом повороте и спуске - грустишь..(
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 09:35
Возможно проблемы с поплавком: Либо подклинивает либо вообще пробитый. Нужно вытащить его из бака и понаблюдать за датчиком перемещая бегунок поплавка.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
