Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:00
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 21:14
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
Не так и давно (после ремонта двигателя) появился странный звук, сначала грешил на трение ремня ГРМ о защитный кожух (такой свистяще - трущийся звучек), но мастер казал, что это помпа почучуть помирает. Подскажите пожалуйста какой фирмы лучше взять?? И если уже будут лезть в систему охлаждения, то разом хочу поменять и термостат, соответственно интересно ваше мнение и о фирмах - производителей онных! (слышал, что много "г" продают).
П.С.: С таким звуком помпы катаюсь уже около 5 тыс. км., сколько еще теоритически она протянет?
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 21:30
Код мотора: MH 1,3
Прошлым летом менял помпу и термостат. Термостат Wahler - 100гр. Помпа -не помню, может KolbenShmidt, заплатил 280гр.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 21:59
З нами з: 29 червня 2011, 14:43
Термостат оригинал, не скупись)))) Помпа KolbenShmidt или Febi ценовая политика 280-320 грн. качество проверенно, брал и то и другое. Вопрос не скромный, а че это за ремонт такой, что помпу с термостатом сразу не поменяли - так и мотор после ремонта кивикнуть можно.
DAS AUTO
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 22:08
Код мотора: BAG 1,6
Двигатель капиталился. О том, что мастера мне попались "рукастые" я рассказывать не буду, ибо цензура. Не поменяли т.к. нареканий на работу онных небыло. Подозреваю, что помпа загудела после знакомства с "руками" мастеров, а может и нет.. не помню точно или сразу после ремонта или через тышшу км. Ремонт делали осенью, а термостат начал глючить зимой ( на трассе тупо дубел в машине и стрелка температуры была в первой четверти).
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 22:30
Лучше заменить и помпу и термостат.
DAS AUTO
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 22:33
Помпа Hepu Р512, если термостат работает, никакого смысла в его замене не вижу. Связи в ремонте между ними нет, чинятся автономно друг от друга.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 22:38
Код мотора: BAG 1,6
Я так и планирую, только не знаю какие фирмы брать и долго ли еще гудящая помпа протянет.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 22:41
Код мотора: BAG 1,6
Термостат глючит сам по себе, а помпа гудит сама по себе, связи нету.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 22:49
Помпа KolbenShmidt или Febi ценовая политика 280-320 грн. качество проверенно.
Да блин ваще связи нет нигде, Hepu, тоже нормуль, но я себе не брал. Мне дорого, проще ориг заказать.
DAS AUTO
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 23:13
З нами з: 27 березня 2012, 15:24
Код мотора: ABS 1,8
В мене недавно також були цирки із помпою!
після заміни сальників распредвала і колєнвала з"явилось дивне калатання в моторі, але то був 1й день відпустки і якось не особо звернув уваги, та й в Солотвино їхав чучуть відпочити....
Спочатку почав грішити на пальчики, чи щось такого роду. Намотав із цим звуком близько 700км, приїхав додому і заскочив до майстрів які перед цим робили заміну....Поставили діагноз - помпа...Вона почала проскакувати і трохи люфтити, майстер взагалі був здивований як так вдалось намотати стільки км.....
Замінили на Hepu чи Febi за 300грн взяв....
ніби нічого так, їде і не калатає)))
Golf II 1987р. 1.3і продано
Golf III 1993р. 1.6і
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 15:34
Код мотора: APQ 1,4
в 1.3 есть особенность что помпу меняют с ГРМ. по причине того, что ГРМ и помпа завязаны между собой, и что бы там не говорили, что помпа на 2 замены ремня, почему-то когда её второй раз ставишь на место, она очень быстро умирает и благо если просто начинает издавать странные звуки, а не клинит.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 15:55
Термостат - оригинал, помпа - хепу + фланец тоже бери оригинал (не оригинал от температуры покрутит через пару месяцев)
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 21:10
Код мотора: BAG 1,6
Если речь идет о фланце, который к помпе стыкуется, то у меня он в виде железной трубы! :D
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 22:17
Если у тебя помпу ремень ГРМ вращает, то я бы не затягивал, пофиг гнутся клапана не гнутся, зачем эти неприятности, да и вообще это система охлаждения, мое мнения заменить.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 22:39
Код мотора: BAG 1,6
Об этом даже и речь не идет, само собой заменить! Вот только удостоверюсь какой фирмы брать лучше, а то начитался, что "г" много, то помпа загудит через пару тык, то крыльчатка в ней покрошиться, то термостат откроецца и не закроецца и наоборот...
