Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Переделка проводки.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 03:34
Код мотора: GN 1,1
Почти на 100% уверен что тема уже была, но я чесно искал 20 минут и не нашел в поиске. Собственно хочу поставить подрулевой нового образца с аварийкой на руле МФА и приборку с МФА, что для этого нужно? поменять всю проводку в торпедо или только часть, у меня сейчас проводка старого образца, машин 1986 года. Если кто может, то распишите подробнее что нужно делать. ПРиборка видимо тоже будет на 1 фишку
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
 Тема повідомлення: Re: Переделка проводки.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 08:27
разъемами с проводами нового образца подпаяться к старой проводке, либо менять абсолютно всю проводку с БРП
новые подрулевые не встанут на рулевую колонку старого образца с замком зажигания. в моем бортовике были фотографии и пару слов
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 13:46
Код мотора: GN 1,1
если менять всю проводку, то нужно с донора взять блок предохранителей и все провода и под торпеду и под капот?то есть вообще все? не подскажете а заморочек много? или это достаточно просто?
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 14:16
да. вообще всё
конечно перепаять провода с подрулевых проще.
я у себя менял абсолютно всю проводку на новую вместе с БРП, приборкой, подрулевыми. я не хотел оставлять у себя что-то старого образца
viewtopic.php?f=25&t=5660&start=480
но если даже перепаять провода к подрулевым в Вашем случае то подрулевые нового образца не станут на корпус замка зажигания старого образца из-за смещения нижнего болта. нужно менять корпус замка зажигания который в свою очередь не встанет на корпус рулевой колонки старого образца из-за смещенного уха крепления. тут варианта 2 - либо менять корпус рулевой колонки либо болгрка/сварка.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 20:43
Код мотора: GN 1,1
понял, спасибо за информацию. Я себе хочу поставить проводку с америкоса инжектор после 90 года, чтобы там на будущее поставить круиз, может кодиционер, инжектор, корректор фар, вообщем все возможные опции. Вопрос, а возможно ли эту проводку подсоединить ко всем узлам моего авто 1986(на карбе), конечно поменяв приборку, подрулевые, замок зажигания и рулевую колонку (кстате, насколько сложно ее менять?)
Будет ли все работать на новой проводке (трамблер, комутатор, вентилятор, печка и.т.д.?
Востаннє редагувалось 23 серпня 2012, 03:23 користувачем Bogdan, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 21:00
Тема в тему- щас тоже, по всей видомости, прейдеться переходить на проводку нового образца. Подскажите пожалуйста по замку зажигания, его нужно брать с рулевым валом, а валы(рулевые) старого и нового образца взаимозаменяемые? В чем могут возникнуть траблы при замене вала?
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 09:14
сам вал менять не обязательно. достаточно поменять сам корпус. внутренности одинаковые.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 09:17
ну у меня есть замок с валом, смысл мне ковырять и внутрянки переставлять....
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 12:10
мы говорим про корпуса или внтурянки рулевой колонки?
вот это ухо крепления разное (смещено) до 89 и после 89.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 12:54
Год выпуска:: 1960
Ухо отломал и вся любовь )))
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 13:37
ломать и пилить дело нехитрое. а если все таки хочется сделать нормально?
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 15:05
Я спрашиваю(говорю) о переходе со старой релевой колонки на новую(внутрянка и начинка), трудности какие могут возникнуть? Я так понял, что старую снимаю, а нового образца ставлю без проблем?!
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 16:29
да без проблем
единственное но. если никто не снимал ее с завода то 2 верхних болта будут с оторванными шляпками. придется высверливать. мне повезло - у меня уже было закручено на обычные болты. ну и попасть нижним болтом немножко поиграться надо - неудобно )
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 17:12
Код мотора: GN 1,1
Льоша, а можете ответить мне пожалуйста?
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2012, 17:34
что ты можешь (имеется возможность) снять с америкоса? или оно уже снято?
