| Закройте тему https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=46287 |
| Автор: | MrMatnenko [ 21 серпня 2012, 18:41 ] |
| Тема повідомлення: | Закройте тему |
Привет. Скажите, пожалуйста, кто-то имел с этим дело? Щкрябающий звук прижимающегося контакта сигнала к рулю. Вопрос номер раз, этот контакт на переключателе поворота и чтоб его заменить, нужен новый переключатель? Вопрос номер два, можно ли его смазать, или что-то сделать не снимая руль, не меняя переключатель. Спасибо! |
| Автор: | Leshiy [ 21 серпня 2012, 18:54 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Трется контакт сигнала руль-подрулевое |
надо брать, и пробовать проводить експеременты, там будет видно, а причин тому может быть много, у меня тож трет, лень лезть) |
| Автор: | MrMatnenko [ 21 серпня 2012, 19:13 ] |
Цитата: надо брать, и пробовать проводить експеременты, там будет видно, а причин тому может быть много, у меня тож трет, лень лезть)
Больше всего ломает центровать руль после снятия, вот и думаю как "..... и не надуться"
| Автор: | Leshiy [ 21 серпня 2012, 19:25 ] |
Цитата: Цитата: надо брать, и пробовать проводить експеременты, там будет видно, а причин тому может быть много, у меня тож трет, лень лезть)
Больше всего ломает центровать руль после снятия, вот и думаю как "..... и не надуться" |
| Автор: | MrMatnenko [ 21 серпня 2012, 19:49 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: надо брать, и пробовать проводить експеременты, там будет видно, а причин тому может быть много, у меня тож трет, лень лезть)
| Автор: | Bogdan [ 21 серпня 2012, 20:24 ] |
ой, так сколько там работы, не так поставите руль, открутите гайку сново и переставите как надо. сто раз уже это делал |
| Автор: | Andrey_m [ 21 серпня 2012, 20:32 ] |
Во первых руль снимать не надо. Загляни снизу и увидишь контакт. Там такая щель, что слон проскочит. Напихай туда не жидкой смазки и будь счастлив. Во-вторых снимать, ставить руль нефик делать: Открутил гайку, поставил руль ровно, подёргивая на себя то равую, то левую сторону снял со штока. Если никто машину катать в это время не будет, то центровка никуда не денется. Обратно одел ровно руль и закрутил гайку. Очень много раз так делал. На крайняк попрравить - дело 3-х минут. |
| Автор: | MrMatnenko [ 21 серпня 2012, 21:06 ] |
Цитата: Во первых руль снимать не надо. Загляни снизу и увидишь контакт. Там такая щель, что слон проскочит. Напихай туда не жидкой смазки и будь счастлив. Во-вторых снимать, ставить руль нефик делать: Открутил гайку, поставил руль ровно, подёргивая на себя то равую, то левую сторону снял со штока. Если никто машину катать в это время не будет, то центровка никуда не денется. Обратно одел ровно руль и закрутил гайку. Очень много раз так делал. На крайняк попрравить - дело 3-х минут.
Вот вариант "жидкой смазки" мне больше всего хочется попробовать. На пинайте ногами, честно,... два месяца назад закончил эпопею с рулевой. Наснимался руль, и чета, я его долго на правильное место ставлю. Уже устал.А смазка не будет стираться? |
| Автор: | Andrey_m [ 22 серпня 2012, 13:15 ] |
жидкая смазка может стечь тебе на штаны. Ставится руль на место с одного раза. Запоминаешь с каким положением руля на трассе машина едет ровно, снимаешь его в таком положении и одеваешь обратно в правильном. ВСЁ! Или при установке развала\схождения тебе должны его выставить. А смазка не будет стираться? Вообще слишком долгое обсуждение. Взять на отвёртку грамм солидола или чего-то подобного и засунут под руль дело одной минуты а болтовни на 2 страницы уже. |
