Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:02
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Закройте тему
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 18:41
Код мотора: MH 1,3
Привет. Скажите, пожалуйста, кто-то имел с этим дело? Щкрябающий звук прижимающегося контакта сигнала к рулю.
Вопрос номер раз, этот контакт на переключателе поворота и чтоб его заменить, нужен новый переключатель?
Вопрос номер два, можно ли его смазать, или что-то сделать не снимая руль, не меняя переключатель.
Спасибо!
Востаннє редагувалось 22 серпня 2012, 13:39 користувачем MrMatnenko, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 18:54
Код мотора: PL 1,8
надо брать, и пробовать проводить експеременты, там будет видно, а причин тому может быть много, у меня тож трет, лень лезть)
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 19:13
Код мотора: MH 1,3
Больше всего ломает центровать руль после снятия, вот и думаю как "..... и не надуться"
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 19:25
Код мотора: PL 1,8
так а ты метки маркером поставь))и не нужно будет центровать))
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 19:49
Код мотора: MH 1,3
думаешь, нарисуется?.... попробую) спасибо)
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 20:24
Код мотора: GN 1,1
ой, так сколько там работы, не так поставите руль, открутите гайку сново и переставите как надо.
сто раз уже это делал :mrgreen:
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 20:32
Во первых руль снимать не надо. Загляни снизу и увидишь контакт. Там такая щель, что слон проскочит. Напихай туда не жидкой смазки и будь счастлив. Во-вторых снимать, ставить руль нефик делать: Открутил гайку, поставил руль ровно, подёргивая на себя то равую, то левую сторону снял со штока. Если никто машину катать в это время не будет, то центровка никуда не денется. Обратно одел ровно руль и закрутил гайку. Очень много раз так делал. На крайняк попрравить - дело 3-х минут.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 21:06
Код мотора: MH 1,3
Вот вариант "жидкой смазки" мне больше всего хочется попробовать. На пинайте ногами, честно,... два месяца назад закончил эпопею с рулевой. Наснимался руль, и чета, я его долго на правильное место ставлю. Уже устал.
А смазка не будет стираться?
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 13:15
жидкая смазка может стечь тебе на штаны. Ставится руль на место с одного раза. Запоминаешь с каким положением руля на трассе машина едет ровно, снимаешь его в таком положении и одеваешь обратно в правильном. ВСЁ! Или при установке развала\схождения тебе должны его выставить.
Вообще слишком долгое обсуждение. Взять на отвёртку грамм солидола или чего-то подобного и засунут под руль дело одной минуты а болтовни на 2 страницы уже.
