Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:05
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2009, 01:43
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
Операция одна из самых простых, но одна из самых неприятных. Почему?
Да потому что как не ловчится, а обляпаться ОЖ прийдется. Уж больно конструктора непродуманно подошли к решению операции по смене ОЖ в Г2: нет никаких краников для целенаправленого слива. Поэтому единственное место где можно это сделать - нижний патрубок (на радиаторе).
Перейдем непосредственно к процесу.
Первым делом открываем крышку расширительного бачка, что бы ОЖ выходила из системы. В принципе она и так будет выходить на "хорошо", но не полностью! Я один раз забыл - ОЖ слилась не вся, и после того как залил свежую ОЖ в системе образовалась воздушная подушка. А это геморой еще тот. Но сейчас не об этом. Продолжим.
Лезем в смотровую яму и смотрим на радиатор. В нижней левой части резиновый патрубок - "выход радиатора" стянутый крепежным хомутом. Понадобяться плоскогубцы с широким захватом, что бы его отпустиь и сдвинуть в низ.
После того, как крепеж сдвинут - подставляем посудину и легким движением руки тянем резиновый патрубок на себя. Эту операцию сопровождает куча эмоций и как правило отрицаиельных - брызги ОЖ летят во все стороны. Нужно быть готовым встретить поток жидкости как из патрубка так и из радиатора. В идеале нужен широкий поддон для приема ОЖ. Если используем ведро - потери около 200 мл.
Когда ОЖ полностью стекла - не спешим радоваться. Ибо термостат находится в закрытом положении и вторая порция жидкости заблокирована именно ним. Поэтому подставляем емкость уже непосредственно к тому месту где установлен термостат.
На данной фотке термостата не видно, но место где он должен быть видно хорошо.
После того как слив полностью выполнен (для верности можно подуть в расширительный бачок - брызнет еще 100-150 мл.) переходим к самому термостату.
В комплекте идут 2 уплотнительных резиновых кольца. Тут главное не взять колечко со старого термостата. Оно может быть чуть-чуть другого диаметра (особенности конструкции - не смотря на то что оба термостата made in Germany - у меня колечки были чуточку разные). Я перепутал - в результате залив ОЖ увидел что из под новособраной конструкции подтекает жидкость и был вынужден выполнять все операции по сливу ОЖ повторно. Зато науку просек навсегда. А Вы учитесь на моих ошибках. Итак уплотнительные колечки собираются в такой последовательности
После этого данная конструкция вкладывается в место его назначения
Сам термостат в середине патрубка ничем не фиксируется. Он туда просто вкладывается и прижимается вместе с самим патрубком 2-мя болтами (ключ на 12 по-моему).
Прим. автора. Работоспособность термостата можно проверить в домашних условиях - погрузив термостат в кастрюльку с водичкой и доведя ее до температуры при которой термостат должен открываться +84С. Если открылся - гуд. В противном случае - не гуд.
После того как термостат закреплен на своем месте, нужно не забыть надеть "сливной" патрубок на "выход" радиатора.
После этого можно неспеша заливать свежую ОЖ в расширительный бачок. Когда система наполнится до нужного уровня, рекомендую "почвакать" резиновыми патрубками системы охлаждения дабы убедится, что из системы полностью вышел воздух (при этом в расширительный бачок ОЖ будет поступать из отверстия предназначеного для возвращения жидкости в расширительный бачок).
Заводим автомобиль. Еще раз смотрим в бачок и убеждаемся, что ОЖ побежала по кругу. Это будет малый круг. За включение же большого круга отвечает термостат. Тут остается ждать. А лучше проехаться минут 10-15. При этом постоянно контролируя стрелочку температуры. Через 15 минут поднимаем капот и щупаем нижний патрубок (через который проводился слив ОЖ). Если он теплый - вуаля! Термостат работает. Операция удалась! С чем я Вас и поздравляю!
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
Востаннє редагувалось 27 лютого 2009, 10:28 користувачем Red, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2009, 01:51
Хороший отчёт.
Только вот термостат…
У меня только оригинал стал нормально работать.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2009, 02:01
По каталогу одно уплотнительное кольцо
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2009, 09:28
Спасибо за мануал. И так термостат исключен поскольку все патрубки теплые в том числе и нижний. Значит остается проверка датчика температуры (на нем зеленоватые потеки (кажися корпус датчика бронзовый)) зачищу контакты, и посмотрю как он себя поведет, чем займусь в воскресенье т.к. других выходных дней нет.
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2009, 10:18
Не одно!
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2009, 10:20
Хороший отчёт.
Спасибочки.
Только вот термостат…У меня только оригинал стал нормально работать.
А что термостат? Это не колхоз - не ВАЗ и не Тайвань. Реально Made in Germany. Что в нем не так?
Это правда. Но в комплекте с термостатом идет 2 колечка. И если установить оба - термостат сидит очень удобно. Может можно ограничится и одним, но как по мне - то все что в комплекте - должно устанавливаться одновременно с заменяемой зап.частью.
В машине лишних зап.частей нет! :wink:
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2009, 10:33
Не одно!
Вынимая старый термостат - тоже обнаружил одно колечко.
Но опять же - лучше определяться по-месту: приложить собраную конструкцию к месту установки, прижать и посмотреть как плотнее будет стоять термостат. Мне понравился вариант с 2-мя колечками.
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2009, 10:39
Повторюсь:
Второе (круглого сечения)- вставлено в крышку термостата №4 по мурзилке!!!
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2009, 10:49
Перенёс и редактировал Борода!
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2009, 10:57
Хотелось бы добавить, что сей отчет актуален для G2 1.3 и G3 1.4 и 1.6 :)
На этих моторах там только одно уплотнительное кольцо, ставится снаружи термостата (между ним и "носиком")
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2009, 11:12
Тогда проще скажу так: в моем 1,9 ДВА кольца!!!
Вероятно поэтому они и идут в комплекте :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2009, 12:17
Гольфист до костей мозга
Молодца
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2009, 12:33
ЗАЧЕТКУ! 5.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 18:56
З нами з: 16 листопада 2010, 22:39
Супер, спасибо большое. Красавчик!
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 01:43
Код мотора: 9A 2,0
Ха а у меня в коробасе с термостатом шло 4 разных колечка и столько же образцов для прокладочки :shock:
191120102704.jpg [ 402.06 Кіб | Переглянуто 22672 разів ]
191120102703.jpg [ 667.31 Кіб | Переглянуто 22672 разів ]
