Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:35
 Тема повідомлення: Стартер
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 09:44
Код мотора: AEA 1,6
Посмогите пожалуйста советом.При повороте ключа в зажигании слышен только щелчек в моторном отсеке (Срабатывает втягивающее реле),стартар молчит.В чем причина и как ее устранить?
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
 Тема повідомлення: Re: Стартер
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 09:46
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
Акамулятор заряжен?
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 09:54
1. Подгорели контакты втягивающего реле (самая частая причина)
2. Плохая масса
3. Разряжен аккумулятор
4. Накрылся стартер
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 09:56
Код мотора: AUM 1,8
Вот проверь сначала пункт 1 и 2, там все болезни прячутся
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 10:07
Код мотора: AEA 1,6
Как проверить контактную группу?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 10:09
Код мотора: AEA 1,6
Всмысле контакты втягующего реле.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 10:10
Это тоже может быть - в замке зажигания!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 10:20
Код мотора: AEA 1,6
Чтобы снять втягивающее обязательно снимать сам стартер?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 10:21
Не может - втягивающее реле работает
При срабатывании втягивающее реле те только подводит бендекс к маховику, но одновременно и подает питание на стартер через контакты в задней крышке. Взять провод от прикуривателя и (НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧЕ !) перемкнуть на втягивающем реле два мощных контакта (с гайками которые)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 10:27
Ни разу не пробывал, но боюсь будет трудно добраться до винтов крепления втягивающего к крышке стартера
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 10:38
Код мотора: AEA 1,6
Ок! буду пробывать.А я так ниче спалить немогу?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 10:40
Нет
Главное осторожно с массой
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 10:46
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
У меня похожее было в морозы, проблема банальная щетки кичились, и спалили ламели.
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 11:26
Код мотора: AEA 1,6
ламели-это что?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 11:43
ламели-это что?
контактные пластины для передачи напряжения на вращающуюся деталь.
При плохом контакте со щетками стартер вращаться не будет ...
