Сьогодні: 08 листопада 2026, 23:00
 Тема повідомлення: Замена выжимного подшипника
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 11:43
З нами з: 18 липня 2011, 11:41
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
Привет!
При выжиме сцепления появляется металлический шум. Знакомый мастер говорит что под замену выжимной подшипник.
Нужно ли снимать коробку для замены 12-й позиции? Или можно не снимая заменить его?
ЗображенняЗображення
Или может быть дело в нажимном диске (10-я позиция)? Хотя визуально он был нормальным, не кривым.
Диск сцепления новый, корзина тоже нормальная.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2012, 21:33
З нами з: 31 грудня 2010, 21:32
Код мотора: CHGA 1,6
На 4 ст КП замінить можна не знімаючи, на 5 ст КП щоб не знімати коробку прий деться вирізати кусок підкрилка.
У меня есть VW Rabbit,
А чего добился ти?
А чего добился ти?
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2012, 23:40
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
Походу откручивается с торца коробки крышка и меняется? Правильно понял? Коробка 4-х ступка.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2012, 19:33
Так точно, сер! s6:
А чего добился ти?
