Сьогодні: 25 листопада 2026, 06:15
 Тема повідомлення: Проблемы с температурой
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2009, 21:00
З нами з: 22 жовтня 2008, 18:13
Всем здрасте. Столкнулся с такой проблемой, Как только начались морозы, стрелка температуры отклоняется от нормы гдето на пол деления. Иногда доходит до 100. Причем как в городе, так и по трасе. Машинку взял прошлой весной, так что это первая зима. Поменял радиатор и термостат. Печка греет, антифриз на месте. В руководстве пишут, что это нормально, пока не загориться датчик. Мой не загорается, но все равно както не комфортно:( Может кто сталкивался?
VW Golf III 1996, 1.8 ADZ, АКП
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2009, 21:23
У меня такой-же двигатель. Хоть зимой хоть летом стрелка температуры становится в вертикальное положение и не двигается ни в одну сторону (и на трассе и в пробке в городе). Так что я думаю стоит уделить этой проблеме внимание. Для начала думаю надо проверить датчик температуры ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2009, 21:37
Обычно зимой у всех недогрев, у тебя перегрев...
А летом как себя вела машинка? Не грелась?
Зы. Ребят, у вас приборки одинаковые? Чтобы сравнивать показания на приборках, нужно, чтобы они были хотя бы одинаковые механически. У Гольфов есть три типа приборок и самые "продвинутые" из них (от года выпуска и наличия МФА не зависит" загрубляют температуру до 90* - как у Г4.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2009, 21:52
Речь идет о плавании стрелки. Я думаю это от приборки не зависит.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2009, 22:17
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
ДАтчик вентиоятора не может глючить?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2009, 22:48
Именно это от приборки и зависит.
Одни приборки являлись тупыми показометрами - которые показывают что им говорит датчик.
Другие (как в Г4 и Г5) загрубляют показания и в нормальном рабочем диапазоне температур (примерно от 70-80 до 100-105 градусов) показывают 90 дабы не вызывать паники у водителя.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2009, 10:10
Маловероятно чтобы на последние GOLF III с автомат коробкой поставили прибор как в Жигулях :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2009, 11:05
С завода- таки ДА, маловероятно, но потом................
С 1995года много воды утекло :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2009, 12:58
З нами з: 09 вересня 2008, 19:46
Код мотора: AFP 2,8
+1, При 100 градусов должен работать вентилятор. Он у тебя работает, и какая у тебя ОЖ?
П.С. 100 градусов - допустимо при хорошей нагрузке на двигатель.
Golf III Variant 1.6 AFT, 97г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2009, 14:46
95 год - это далеко не последние :)
И что значит "как на жигулях"?
Так, к сведению, процентов 70-80 приборных панелей на Г3 любых лет были именно такими - как на жигулях....
Это я все к тому, что панель, у которой не плавает стрелка, может грубить показания (с завода)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2009, 14:54
96 год
И у 80 процентов стрелка прыгает 80-100?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2009, 15:24
96 год
Ну, если учесть, что Г3 выпускались до 2002 года ;)
Для начала проверить ДТОЖ на верность показаний (хотя бы сравнить показания на приборке и показания, которые он дает на ЭБУ).
Далее про термостат - при какой температуре (хотя бы по приборке) он открывается?
И про вентилятор - на какой температуре (опять таки хотя бы по приборке) он включается и на какой выключается?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2009, 16:16
До первых морозов стояла как вкопаная на 90! Моделька у меня Bon Jovi, так что панелька из разряда "жир" (белый фон, красные стрелки) на нее не грешу, все показания четкие.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2009, 16:25
Вентилятора два, оба включаються, проверял на холостых и так на ходу останавливался смотрел. Все ОК.
Заливаю только антифриз, ничего не розбавляю, Все беру в одном провереном магазине, фуфло не продают.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 14:54
Код мотора: AFP 2,8
Проверь роботу термостата. Прогревай машину с 0 градусов, при температуре гдето 80 градусов проверь самый нижней патрубок который идет от термостата - он должен быть холодным. При температуре 87 термостат должен начать открыватся и патрубок должен стать теплым. Чем выше температура ОЖ тем больше открывается термостат.
Также проблема может быть в помпе которая ганяет ОЖ.
