| вибрация от двигателя https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=45815 |
| Автор: | ventovod [ 09 серпня 2012, 06:01 ] |
| Тема повідомлення: | вибрация от двигателя |
Такая проблема. При холодном двигателе, когда завожу мотор (дизель), начинает сильно дребезжать торпедо и остальной пластик салона. Особенно при трогании на холостых оборотах. Как двигатель прогреется, то вибрация почти пропадает, но кроме вибрации при трогании (она по прежнему остается). Поменял 2 подушки на двигателе - переднюю и заднюю левую. Не помогло. Может кто-что посоветует. Мне кажется, должна быть какая-то заслонка, которая должна на холодном двигателе повышать обороты (типа подсоса на бензинке). Но у меня такой нету (слева от руля ее нету). |
| Автор: | а н д р е й [ 09 серпня 2012, 11:08 ] |
| Тема повідомлення: | Re: вибрация от двигателя |
Да слева должен быть как ты говариш подсос (вроде как опережение зажигания), вытягиваеш и заводиш, обороты при этом выше ХХ(посмотри на ТНВД сзади со стороны головки слева- всю эту бойду что отвечает за подсос, - может у тебя просто троса нет)!!! Про вибрацию она у всех дизелей есть, но прогреваясь она почти пропадает- ты сдесь ни что не сделаеш!!! Разве что посмотри правильно ли ты выставил подушки!!!! |
| Автор: | Dimon [ 09 серпня 2012, 11:44 ] |
Подушки на дизеле нужно затягивать на работающем моторе. |
| Автор: | 1st [ 09 серпня 2012, 14:18 ] |
может быть проблема с тнвд, когда раковина на плунжерной паре - распылы льют не равномерно! - есть где проверить? |
| Автор: | ripalex [ 27 серпня 2012, 23:42 ] |
Очень может быть ТНВД. В какой-то цилиндр не добрасывает солярку. На горячую двигатель как заводится? К примеру после 40мин - 1часа езды? |
