Сьогодні: 20 листопада 2026, 05:53
 Тема повідомлення: вибрация от двигателя
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 06:01
З нами з: 09 серпня 2012, 05:52
Код мотора: AAM 1,8
Такая проблема. При холодном двигателе, когда завожу мотор (дизель), начинает сильно дребезжать торпедо и остальной пластик салона. Особенно при трогании на холостых оборотах. Как двигатель прогреется, то вибрация почти пропадает, но кроме вибрации при трогании (она по прежнему остается). Поменял 2 подушки на двигателе - переднюю и заднюю левую. Не помогло. Может кто-что посоветует. Мне кажется, должна быть какая-то заслонка, которая должна на холодном двигателе повышать обороты (типа подсоса на бензинке). Но у меня такой нету (слева от руля ее нету).
 Тема повідомлення: Re: вибрация от двигателя
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 11:08
Код мотора: AAM 1,8
Да слева должен быть как ты говариш подсос (вроде как опережение зажигания), вытягиваеш и заводиш, обороты при этом выше ХХ(посмотри на ТНВД сзади со стороны головки слева- всю эту бойду что отвечает за подсос, - может у тебя просто троса нет)!!! Про вибрацию она у всех дизелей есть, но прогреваясь она почти пропадает- ты сдесь ни что не сделаеш!!! Разве что посмотри правильно ли ты выставил подушки!!!!
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 11:44
Подушки на дизеле нужно затягивать на работающем моторе.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 14:18
Год выпуска:: 2014
может быть проблема с тнвд, когда раковина на плунжерной паре - распылы льют не равномерно! - есть где проверить?
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 23:42
Очень может быть ТНВД. В какой-то цилиндр не добрасывает солярку. На горячую двигатель как заводится? К примеру после 40мин - 1часа езды?
