Сьогодні: 17 листопада 2026, 06:51
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 11:45
З нами з: 30 травня 2011, 09:48
доброго дня.
в связи с заменой лобового стекла поставил себе зеркало с авто затемнением и датчиком дождя.
кому интересно могу выложить отчет.
но возникла маленькая проблема :
при переключении переключателя в режим авто сразу же включается ближний свет вне зависимости от освещения датчика.
Сам датчик рабочий, так как пробовал новый датчик и на нем такая же ситуация.
подозревая что проблема в переключателе (брал его б/у и без номера з/ч) либо в каких то настройках.
сталкивался ли кто то с такой проблемой ?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 12:06
Какие фары?
Галочка "дневной свет" стоит?
Попробуй без неё.
Если ручка от 6-го гольфа, то там ничего хитрого нет.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 12:14
галочка дневной свет стоит, но он у мены выведен на отдельные лампы.
по описанию ручка от 6 гольфа.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 13:11
Фары галоген?
Выведено ты имеешь в виду с завода в дальнем?
Возможно, просто стоит функция скандинавский свет.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 13:55
да выведен на отдельную спираль ламп дальнего света.
отключил дневной свет, но все равно при переводе с положения ноль на АВТО включается ближний...
На сколько я понимаю если бы была опция скандинавского света, то и в ) орел бы ближний, а так что то непонятное .
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 16:24
Значит неправильная настройка датчика света (его чувствительности). Кто и как прошивал?
Посмотри на картинки
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 0%B5%D0%BC
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 17:49
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
В выключателе света все пины задействованы???
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 17:52
в смысле ?
вынули старый и поставили новый.
а что надо какие то пины в разъем добавлять?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 17:55
Код мотора: CRCA
Все пины должны быть задействованы.
У меня все были, на октавии дотягивали один провод в блок электроники
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 17:59
спасибо на след неделе гляну
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 20:26
А да, точно, если тупо поменять, то АВТО включает ближний. Правильная реакция рычажка.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 20:28
то е надо перепиновывать разъем ?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 20:39
Код мотора: CRCA
Для начала нужно посмотреть, все ли пины есть в разъеме выключателя света. Это 1 минута времени.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 10:59
снял выключатель и посмотрел разъем:
задействованы все 10 пинов..
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 14:34
Код мотора: CRCA
Дворники в авто-режиме работают?
Дай автоскан
