Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:26
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 17:52
Код мотора: RF 1,6
Совместимы ли они? И на сколько мощнее стартер от дизельного мотора? И разница в мощности есть между дизельными?
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 18:02
Код мотора: EZ 1,6
Насколько я знаю у них разные направления вращения...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 18:05
Все там ок, у меня на ПНе стоял от ЖРа.
Маслал что дурной.
После, стал на ЖР.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 18:35
Год выпуска:: 1982
Отличный вариант! Как-то на дизельном стартере метров 500 до заправки добрался :D .
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2012, 22:06
Код мотора: RF 1,6
Поставил бензиновый, крутить его не хочет, чуть подержав только дымок идет с проводов на акум..)) йопама...
Такое чувство что и правда проводку нужно менять:)
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 17:48
Код мотора: EZ 1,6
Так в добавок ко всему дизельный-редукторный...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 18:11
М-м-мда :shock:
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 19:17
З нами з: 28 березня 2010, 21:21
М-м-мда :shock:
+ много, единственній мотор в мире которій вращается в другую сторону єто хонда если не ошибаюсь.
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 19:24
Поставил себе безвтулочный стартер от Октавии 1.6 на свой 1.8 АДД (счас он уже на 2.0 АДУ стоит) - отличный стартер. Денег около 60 уй с установкой вышло, но доволен - 1.5 км. на нем до заправки маслал. Правда всего 300 м. в гору, а остальные 1200 м. уже с горы накатом :). На г2 станет.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 21:53
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
Поставил себе безвтулочный стартер от Октавии , но доволен - 1.5 км. на нем до заправки маслал. Правда всего 300 м. в гору, а остальные 1200 м. уже с горы накатом :). На г2 станет.
Была такая тема, про убийство электрики
А теперь немного о том, как сжечь
СТАРТЕР
Наилучший способ - "Классический". Запустив двигатель, продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении "Старт". О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав "газку" и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и т.д. и т.п., и даже лопается корпус стартера!!!
Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум!
По нашим наблюдениям этот способ борьбы со стартерами очень нравится многим женщинам и лицам с ботаническим отношением к технике. Заметим также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают.
Способ "Экологический", другие названия: "Экономный", "Для ленивых", "Не хочу толкать!"
Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает Вам прямо сейчас превратить свою машину в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и поворачиваем ключ зажигания! Ура! Едет!!! Этим способом также можно пользоваться, заглохнув в большой луже (ну не мочить же ноги!), заезжая в гараж (этот ключ вечно куда-то теряется!), в общем, всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого кресла!
Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если Вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете.
Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых "Классическим" способом.
Способ "Эфирный" - только для дизелистов. Дизелисты - народ экономный, не каждый будет заправляться зимней соляркой в лютый мороз. Гораздо проще плеснуть эфирчику куда надо - и вот, вроде и завелась! Только что за подозрительный шум теперь из стартера? Ба! Да бендиксу крантец! Ой, да и корпус стартера треснул? А-а:, ну была какая-то детонация при запуске: ну при чем тут это?
А при том, что при неправильной регулировке ТНВД, использовании "разжижителей" вроде эфира, в момент пуска двигателя возможна детонация из-за более раннего воспламенения смеси, и из-за которой венец маховика может совершать обратные удары по бендиксу. Как известно, компрессия в дизельных моторах где-то раза в три в среднем больше, чем у бензиновых, соответственно, в три раза большие перегрузки испытывает и стартер при запуске. Но если при детонации стартер ещё и получает "по зубам", то тут уж никакого здоровья не хватит - стартер отправляется в нокаут. Ломается не только бендикс, часто не выдерживает перегрузок передняя часть стартера (маска), и даже ломается стальной вал якоря!
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 00:11
Познавательно. Но немного далековато от истины. Делаю вывод исключительно из своего опыта эксплуатации автомобилей.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 04:53
Код мотора: GN 1,1
а мне очень понравилось, я бы себе даже в рамочку поставил)))
по теме, то стартеры и в бензиновых и в дизельных авто бывают как редукторные так и безредукторные, встречал на личном опыте. Все сами и так знают что на дизелях все более как говорят heaby duty, (усилено), вот и вся разница.
а про вращение в другую сторону мотора это смешно, а вот стартера - возможно но в Г2 думаю навряд
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 20:31
Код мотора: RF 1,6
на старых мотоцыклах бывало такое что двигатель заводиться в обратною сторону. И появляется 4 задних передачи))
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 22:16
Код мотора: EZ 1,6
Да уш...Тему про стартер ДЛЯ двигателя (читаем внимательно название темы,читаем с начала,а не просматриваем...и умничаем...)рассосали до направления вращения ДВС..
Насколько помнится у меня были предположения о направлении вращения стартера (читаем ТС),благо сообщения такого плана мне встречались, однако стоило одному сказать
М-м-мда
и понесся оф-топ.Жестко специалисты проанализировали тоетовские ДВС и мотоциклетные...При чем здесь рваная галоша???Спасибо роторный Ванкеля не вспомнили.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2012, 00:21
Код мотора: GN 1,1
это потому что зажигание было неверно выставлено :lol:
кто-то лично вообще ставил дизельный стартер на бенз мотор? у меня как-то поломался мой стартер, у знакомого Б2 дизель, он мне свой предложил на время (запасной был) так он мне неподошел по креплению, там уха крепления к подушке двигателя небыло, а переставлять части от моего стартера на тот тоже не вышло, я чинил свой.
А у Г2 дизеля стартер по креплению такой же как и бензинки или нет?
