| Ремонт или покупка б/у двигателя 1.6Д https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=45485 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | AlKov [ 30 липня 2012, 16:26 ] |
| Тема повідомлення: | Ремонт или покупка б/у двигателя 1.6Д |
Добрый день всем! Кто сталкивался с таким выбором- ремонтировать свой двигатель 1.6Д или купить новый но уже 1.6Турбо Дизель?? Основная проблема что уже в течении 4-х лет регулярно перегриваю мотор. Последние полгода живу в Симферополе и каждые выходные приходится ездить на Ялту. Езда превратилась в мучения- пока поднимаешься на перевал, приходится несколько раз останавливаться, т.к. температурная стрелка почти ложится. Теперь уже и с Ялты поднимаешься температура лезет вверх. Менял уже все- радиатор, помпу, термостат, вентилятор, датчик вентилятор(вывел кнопку в салон, чтобы раньше включать). Мерял два года назад компрессию -1 цилиндр =10. На холодную троит сильно и дымит белым. Ездил к топливщикам- менял форсунки, настраивал зажигание(с заводскими настройками уже не заводится, пришлось насосом выставлять опережение)- все равно греется. Теперь уже и на трассе после 80км/ч температура двигателя 120градусов. Открывал расширительный бачок при запущеном двигателе-газы не идут. От прежнего хозяина достался такой же двигатель в разобранном состоянии(отдельно блок, отдельно поддон, отдельно головка). Смотрел его мастер- есть выроботка на поршнях и гильзах. Есть ли смысл делать мой??? |
| Автор: | AlKov [ 30 липня 2012, 16:29 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Ремонт или покупка б/у двигателя 1.6Д |
Зимой завожу без проблем: до -10 с первого раза заводится, после беру две канистры по 5л кипятка, полил движок и все нормально. Этой зимой и при -27 заводил с кипятком без проблем. Масло заливаю Zic RV 10\40, от замены до замены(6000-8000км) не берет. |
| Автор: | Dizi [ 30 липня 2012, 16:29 ] |
И даже с включенным вентилятором греется? |
| Автор: | valend [ 30 липня 2012, 16:29 ] |
ставь td |
| Автор: | AlKov [ 30 липня 2012, 16:35 ] |
На Ангарский перевал подымаюсь(особенно со стороны Алушты) температурная стрелка ложится. Включаю печку и обдув печки в салон на всю(только веника сейчас не хватает). И в таком режиме дотягиваю до середины...там стою, машина остывает и дальше до поста и там уже на спуск охлаждается. вентилятор включаю еще в Алуште и печку тоже |
| Автор: | Dizi [ 30 липня 2012, 16:40 ] |
накипь в блоке. |
| Автор: | AlKov [ 30 липня 2012, 17:06 ] |
чем можно убрать накипь в блоке? |
| Автор: | Dizi [ 30 липня 2012, 17:15 ] |
Протравить, тем же чем и обычные трубы для горячей воды на котельной.. |
| Автор: | tyshkan13 [ 30 липня 2012, 20:25 ] |
Я вот думаю сыровоткой попробовать промыть систему на 2 часа , потом дистилатом , и на конец залью антифриз. На счет сыровотки немного очкую , еще говорят есть какойто хромпик (порошок) разводят водой и вперед на промывку. |
| Автор: | Крик 3 [ 30 липня 2012, 20:31 ] |
залить сіворотку и недельку покататься с ней потом пару дней на воде и всё в порядке будет |
| Автор: | aleks77 [ 30 липня 2012, 21:01 ] |
Случай из моей практики: неделя со Спрайтом в системе. Раскоксовалось даже то, что не должно было.... Дело было на автомобиле ГАЗ-2410. |
| Автор: | airbagUA [ 30 липня 2012, 21:50 ] |
Привет! Я тоже тракторист и тоже езжу на 1.6D JP. Хочу сказать в отношении замены мотора высокая вероятность купить такой же изношенный как твой двигатель. Наши ФВ со временем не молодеют((( . Сам недавно капиталил свой мотор, хочу сказать что это не дешево. Я потратил на детали двигателя и периферию 700 у.е. и это без работы. История обычная - купил машину с историей что мотор только сделан. Померяли компрессию - есть! Казалось бы что еще нужно? Потом пошло поехало... При разборке мотора все кроме блока, головки и валов (колен., распред.) - в мусорник! Интресно сколько стоит Турбодизель??? (С учетом выше сказанного нужно тут же быть готовым к его ремонту((. ) - Чтобы ездить в жару я купил себе радиатор от турбодизеля (на екзисте до 700 грн. Hella) , два патрубка - очень действенное средство. Радиатор от турбика реально здоровый, он реально от фары до фары!!! - И еще это конечно не очень правильно, но тебе помочь должно : Я себе до ремонта мотора и замены радиатора сделал летний термостат))). Менять термостат на наших машинах не сложно, он внизу помпы под пластиковым фланцем два болтика на "10". Термостат снимаешь и сверлом на 3 мм, делаешь перфорацию по кругу, всего 12 - 15 отверстий. Уверен результат тебя устроит. На зиму естественно - ставишь другой обычный исправный. А когда такая температура до 120 градусов, на холостую давление не моргает? Тоже есть способ как боротся))) Как я че ставил можешь посмотреть в моем бортовике |
| Автор: | sapron [ 30 липня 2012, 22:02 ] |
Дырявить термостат мягко говоря не правильно. Грубо это бред. Поставь радиатор от фары до фары, т.е. большой и не парься с веником в машине. Реально помогает |
| Автор: | airbagUA [ 30 липня 2012, 22:12 ] |
Цитата: Дырявить термостат мягко говоря не правильно. Грубо это бред. Поставь радиатор от фары до фары, т.е. большой и не парься с веником в машине. Реально помогает
действительно грубо...)))
| Автор: | Dmitriy86 [ 30 липня 2012, 22:44 ] |
куплю двигатель с тнвд и колекторами |
