Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:12
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 16:26
З нами з: 30 липня 2012, 16:18
Добрый день всем!
Кто сталкивался с таким выбором- ремонтировать свой двигатель 1.6Д или купить новый но уже 1.6Турбо Дизель??
Основная проблема что уже в течении 4-х лет регулярно перегриваю мотор. Последние полгода живу в Симферополе и каждые выходные приходится ездить на Ялту. Езда превратилась в мучения- пока поднимаешься на перевал, приходится несколько раз останавливаться, т.к. температурная стрелка почти ложится. Теперь уже и с Ялты поднимаешься температура лезет вверх. Менял уже все- радиатор, помпу, термостат, вентилятор, датчик вентилятор(вывел кнопку в салон, чтобы раньше включать). Мерял два года назад компрессию -1 цилиндр =10. На холодную троит сильно и дымит белым. Ездил к топливщикам- менял форсунки, настраивал зажигание(с заводскими настройками уже не заводится, пришлось насосом выставлять опережение)- все равно греется. Теперь уже и на трассе после 80км/ч температура двигателя 120градусов. Открывал расширительный бачок при запущеном двигателе-газы не идут.
От прежнего хозяина достался такой же двигатель в разобранном состоянии(отдельно блок, отдельно поддон, отдельно головка). Смотрел его мастер- есть выроботка на поршнях и гильзах. Есть ли смысл делать мой???
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 16:29
Зимой завожу без проблем: до -10 с первого раза заводится, после беру две канистры по 5л кипятка, полил движок и все нормально. Этой зимой и при -27 заводил с кипятком без проблем.
Масло заливаю Zic RV 10\40, от замены до замены(6000-8000км) не берет.
Код мотора: AEA 1,6
И даже с включенным вентилятором греется?
ставь td
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 16:35
На Ангарский перевал подымаюсь(особенно со стороны Алушты) температурная стрелка ложится. Включаю печку и обдув печки в салон на всю(только веника сейчас не хватает). И в таком режиме дотягиваю до середины...там стою, машина остывает и дальше до поста и там уже на спуск охлаждается. вентилятор включаю еще в Алуште и печку тоже
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 16:40
Код мотора: AEA 1,6
накипь в блоке.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 17:06
чем можно убрать накипь в блоке?
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 17:15
Код мотора: AEA 1,6
Протравить, тем же чем и обычные трубы для горячей воды на котельной..
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 20:25
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
Я вот думаю сыровоткой попробовать промыть систему на 2 часа , потом дистилатом , и на конец залью антифриз. На счет сыровотки немного очкую , еще говорят есть какойто хромпик (порошок) разводят водой и вперед на промывку.
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 20:31
З нами з: 13 січня 2011, 21:41
Год выпуска:: 1969
Код мотора: BUB 3,2
залить сіворотку и недельку покататься с ней потом пару дней на воде и всё в порядке будет
мои авто
vw jetta 2 -продана
vw golf 2 ( крик ) + (спайдер)--продан
vw golf 2 rallye G60 -продан
vw golf 4 joker-продан
vw golf 2 Fire and Ice -проданы 3 штуки
vw golf 2 GTI -продан
vw golf 2 Function 1992 года продан
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 21:01
Случай из моей практики: неделя со Спрайтом в системе. Раскоксовалось даже то, что не должно было.... Дело было на автомобиле ГАЗ-2410.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 21:50
З нами з: 15 липня 2011, 22:59
Привет! Я тоже тракторист и тоже езжу на 1.6D JP. Хочу сказать в отношении замены мотора высокая вероятность купить такой же изношенный как твой двигатель. Наши ФВ со временем не молодеют((( . Сам недавно капиталил свой мотор, хочу сказать что это не дешево. Я потратил на детали двигателя и периферию 700 у.е. и это без работы. История обычная - купил машину с историей что мотор только сделан. Померяли компрессию - есть! Казалось бы что еще нужно? Потом пошло поехало... При разборке мотора все кроме блока, головки и валов (колен., распред.) - в мусорник! Интресно сколько стоит Турбодизель??? (С учетом выше сказанного нужно тут же быть готовым к его ремонту((. )
- Чтобы ездить в жару я купил себе радиатор от турбодизеля (на екзисте до 700 грн. Hella) , два патрубка - очень действенное средство. Радиатор от турбика реально здоровый, он реально от фары до фары!!!
- И еще это конечно не очень правильно, но тебе помочь должно : Я себе до ремонта мотора и замены радиатора сделал летний термостат))). Менять термостат на наших машинах не сложно, он внизу помпы под пластиковым фланцем два болтика на "10". Термостат снимаешь и сверлом на 3 мм, делаешь перфорацию по кругу, всего 12 - 15 отверстий. Уверен результат тебя устроит. На зиму естественно - ставишь другой обычный исправный.
А когда такая температура до 120 градусов, на холостую давление не моргает? Тоже есть способ как боротся)))
Как я че ставил можешь посмотреть в моем бортовике
Golf Mk2 1,6D 1988
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 22:02
З нами з: 10 листопада 2010, 23:57
Код мотора: PL 1,8
Дырявить термостат мягко говоря не правильно. Грубо это бред. Поставь радиатор от фары до фары, т.е. большой и не парься с веником в машине. Реально помогает
VW Golf2, 3door, 1.6 petrol, 1B3 Pierburg Neuss
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 22:12
действительно грубо...)))
Golf Mk2 1,6D 1988
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 22:44
З нами з: 30 липня 2012, 16:22
куплю двигатель с тнвд и колекторами
