| Мигает лампочки охл. жидкости https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=4546 |
| Автор: | KMA [ 23 лютого 2009, 09:09 ] |
| Тема повідомлення: | Мигает лампочки охл. жидкости |
подскажите, что это значит когда лампочка охлаждающей жидкости мигает трижди через некоторое время, при этом жидкость на максимуме? |
| Автор: | Вадя [ 23 лютого 2009, 10:29 ] |
| Тема повідомлення: | |
Где находится температурная стрелка? Обычно если мигает, значет скоро перегрев.. |
| Автор: | Сантана [ 23 лютого 2009, 11:29 ] |
Попробуй опустить уровень до средины. |
| Автор: | UJIN [ 23 лютого 2009, 11:45 ] |
у меня была такая штука когда был мороз -16 я долил и все успокоилось. Было так что приходишь утром завел и загораеться лампочка но после выключения и повторного завода данныя проблема пропадала. |
| Автор: | Red [ 23 лютого 2009, 12:08 ] |
Цитата: Попробуй опустить уровень до средины.
+12 KMA Когда загорается? Как только завел? Во-время езды? Если температура норма - значит датчик выделывается. Если температура повышенная - смотреть термостат. |
| Автор: | valend [ 23 лютого 2009, 16:23 ] |
Бачок с датчиком? 1.Сними разём с датчика. Поставь в скрепку замотай изолентой. 2.Если моргает также замени реле 43. 3. Если моргает также проверить проводку. 4. Если моргает также заменить стрелку в приборке. |
| Автор: | Вадя [ 23 лютого 2009, 16:51 ] |
KMA Если температура повышенная - смотреть термостат.[/quote] Либо смотреть работает ли вентилятор.. |
| Автор: | ModgaHead [ 25 лютого 2009, 23:14 ] |
KMA выкрутите сам датчик, если машина 86 г., почистите электроды от налета. Бывают иногда глюки. При по повороте ключа зажигания, так же трижды должен мигнуть(зачем - не знаю) |
| Автор: | DoBeRmAn™ [ 26 лютого 2009, 09:43 ] |
У меня моргает раз восемь, да и температура завышена, вчера при -6 сработало принудилово был слегка удивлен |
| Автор: | Red [ 26 лютого 2009, 10:24 ] |
Цитата: кстати а где искать термостат??? Если можно картинку залейте и покажите
Есть такие фотки. Если готов потерпеть - ночью выложу (раньше домой не доберусь).
| Автор: | DoBeRmAn™ [ 26 лютого 2009, 10:29 ] |
конечно подожду... только не забудь |
| Автор: | Elber [ 26 лютого 2009, 10:50 ] |
Присоединюсь к теме. У меня невзирая на суровые морозы включаеться принудиловка, не уверен что во время движения, но после того как заглушил мотор еще гудит. Датчик в мусор и бегом за тосолом иновым датчиком на базар? |
| Автор: | Viktor [ 26 лютого 2009, 16:36 ] |
Товарищи ! если вы не знаете,тосол в гольфы лить вообще нельзя! Голову разъест. Только антифриз g11 или g12 (красный или зеленый). далее по лампочке. Если стрелка температуры стоит вертикально и нет видимых причин перегрева - глюк приборки. Если стрелка зашкаливает в правой зоне и мигает лампочка - проверить патрубки к радиатору. Верхний должен пыть теплый всегда. Нижний должен быть теплый после открытия термостата(хорошего прогрева движка). Если нижний холодный-меняйте термостат и не парьтесь. Термостат находится между нижним толстым патрубком и помпой(под пластмассовой или алюминиевой крышкой под два болта) |
