Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:15
 Тема повідомлення: Мигает лампочки охл. жидкости
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 09:09
З нами з: 16 лютого 2008, 21:28
Код мотора: PF 1,8
подскажите, что это значит когда лампочка охлаждающей жидкости мигает трижди через некоторое время, при этом жидкость на максимуме?
VW Corrado G60
0938499717
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 10:29
З нами з: 24 грудня 2007, 15:25
Где находится температурная стрелка? Обычно если мигает, значет скоро перегрев..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 11:29
Попробуй опустить уровень до средины.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 11:45
З нами з: 18 серпня 2008, 17:17
у меня была такая штука когда был мороз -16 я долил и все успокоилось.
Было так что приходишь утром завел и загораеться лампочка но после выключения и повторного завода данныя проблема пропадала.
Golf Plus 1.6
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 12:08
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
+1
2 KMA
Когда загорается? Как только завел? Во-время езды?
Если температура норма - значит датчик выделывается.
Если температура повышенная - смотреть термостат.
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 16:23
Бачок с датчиком?
1.Сними разём с датчика. Поставь в скрепку замотай изолентой.
2.Если моргает также замени реле 43.
3. Если моргает также проверить проводку.
4. Если моргает также заменить стрелку в приборке.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2009, 16:51
KMA
Если температура повышенная - смотреть термостат.[/quote]
Либо смотреть работает ли вентилятор..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2009, 23:14
KMA
выкрутите сам датчик, если машина 86 г., почистите электроды от налета. Бывают иногда глюки.
При по повороте ключа зажигания, так же трижды должен мигнуть(зачем - не знаю)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 09:43
У меня моргает раз восемь, да и температура завышена, вчера при -6 сработало принудилово был слегка удивлен :shock: , кстати а где искать термостат??? Если можно картинку залейте и покажите
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 10:24
Есть такие фотки. Если готов потерпеть - ночью выложу (раньше домой не доберусь).
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 10:29
конечно подожду... только не забудь
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 10:50
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
Присоединюсь к теме.
У меня невзирая на суровые морозы включаеться принудиловка, не уверен что во время движения, но после того как заглушил мотор еще гудит. Датчик в мусор и бегом за тосолом иновым датчиком на базар? :)
2.0FSI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2009, 16:36
Товарищи ! если вы не знаете,тосол в гольфы лить вообще нельзя! Голову разъест. Только антифриз g11 или g12 (красный или зеленый).
далее по лампочке. Если стрелка температуры стоит вертикально и нет видимых причин перегрева - глюк приборки.
Если стрелка зашкаливает в правой зоне и мигает лампочка - проверить патрубки к радиатору. Верхний должен пыть теплый всегда. Нижний должен быть теплый после открытия термостата(хорошего прогрева движка). Если нижний холодный-меняйте термостат и не парьтесь. Термостат находится между нижним толстым патрубком и помпой(под пластмассовой или алюминиевой крышкой под два болта)
093 149 62 шесть шесть
